Pb moteur 1.6L 8S de 1997 HELP :)
bellpunk
Voiture : saxo VTR
Message par bellpunk » dim. 07 oct. 2012, 13:16
Bonjour à tous,
Voila depuis quelques temps j'ai un souci avec ma Sax'.
Quand je roule elle se coupe comme si il n'y avait plus d'allumage ou de caburant.
Sauf que quand je veux la redémarrer elle sent l'essence à mort, et l'impression qu'elle s'engorge.
Ce n'est pas le disjoncteur qui déconne! Déja vérifier.
Quand on coupe tout, elle repare normalement au bout de 10 min.
J'ai déja changé en neuf: bobine, faisseau d'allumage, bougies, capteur PMH...
Si quelqu'un connait bien les 1.6 phase 1, Aidez moi je galère ! :)
Re: Pb moteur 1.6L 8S de 1997 HELP :)
Message par lemessy-92 » dim. 07 oct. 2012, 14:09
elle coupe quand tu roule a vitesse constante? ou quand tu lache l'accelerateur?
bellpunk
Voiture : saxo VTR
Message par bellpunk » dim. 07 oct. 2012, 17:05
Elle me l'a fait deux/ trois fois en entrée/sortie de rond point.
Du coup je dirais plutôt quand je lache l'accelerateur.
flitiz
Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Message par flitiz » lun. 08 oct. 2012, 16:02
peut etre capteur papillon ? ou bien l'un des 3 capteur autour de l'admission d'air
alexsax16
Voiture : saxo16v
Message par alexsax16 » lun. 08 oct. 2012, 17:49
salut,
vois aussi ta pompe a essence j'ai eu le coup deja.
bellpunk
Voiture : saxo VTR
Message par bellpunk » lun. 08 oct. 2012, 19:43
On entend bien la pompe a essence, et l'essence arrive. ça fait comme si je n'avais plus d'allumage.
Flitiz: Capteur déjà testé, et non ce n'est pas le papillon c'est sur!
Message par Manu_VTS » lun. 08 oct. 2012, 19:45
Verifie bien la prise du capteur de PMH.
Elle s'enclenchait mal sur la mienne. Je l'ai fixé avec un lisran et plus de souci
bellpunk
Voiture : saxo VTR
Message par bellpunk » lun. 08 oct. 2012, 23:03
Moi je pensais à la sonde de temperature, est ce que ça peut causer l'arret de la voiture style starter qui enrichit trop?
Vts476
Voiture : saxo 1.4vts 75cv 2002 - 1.6vts 90cv 2000
Message par Vts476 » sam. 20 oct. 2012, 19:36
j'ai eu sa comme problème sur mon ancienne alfa 147 jtd et c’était un injecteur d'HS qui fessait chuter la pression dans la rampe d'injection. Elle se coupais quand j'arrivais a un rond point, feu rouge, stop... et impossible de la redémarrer directement, je devais attendre 10-15min et elle redémarrai directement jusqu'au prochain ralentissement et au début de ce problème elle démarrai niquel a froid et a chaud impossible de démarrer.
Chacun sa route, chacun sont chemin, passe le virage au frein a main !
