Salut a tous,
voila aujourd'hui en roulant j'ai eu un bruit bisard et en regardant j'ai trouver la cause.
Vis de 18 tenant l'amortisseur qui a casser a rat du boulon, cause indéterminer pour le moment peut etre un montage a l'envers.
Sa ce n'est pas grave a par que peugeot ne font plus donc sa va finir a la casse.
l'autre soucis c'est que l'axe est sortie du silent bloc de l'amorto qui sont des b8 et ,question comment le remettre.
Merci pour votre futur aide !
									[PBL] amortisseur arrière
Re: [PBL] amortisseur arrière
Euh moi j'ai changé les vis/ecrous des amortos ya 2 mois (si on parle bien des deux boulons en haut et en bas de l'amortisseur).
J'avais du en disquer un a cause de la rouille.
Ca se vend toujours, chez citroen en tout cas, une dizaine d'euros de mémoire.
Au pire tu vas en récupérer en casse
tu n'a pas une photo?
je comprend pas trop ton problème avec l'amortisseur.
