Question aux pro du calculateur
joey
Voiture : saxo N2 et saxo 16s
Message par joey » mer. 07 nov. 2012, 21:46
Bonjour a tous,
Pour situer la probleme, je roule en 106 s16 (monobroche) en daily, en saxo N2 en rallye, et la je suis en train de monter une autre N2 pour un ami. Pour la saxo que je monte je suis partie d'une caisse de VTR 90cv et je vais monter un TU5J4 (faisceau monobroche) dedans. Comme je n'ai pas de calculateur pour cette auto, hier j'ai acheté un lot de 3 calculos; 1 vrai challenge citroen sport et 2 que le gars ne savait plus trop trop ce que c'était (normalement un d'origine et un avec reprog ou EPROM gr N).
Maintenant mon soucis... J'ai voulu essayer tout sa ce soir sur ma 106;
- Pour le challenge nikel !
- Apres j'en essai un autre, sa démarre pas, je me dis que sa doit etre l'origine et qu'il est pas débloqué.
- Enfin je branche le dernier sa démarre nikel, le ralentit a l'air un peu pourri au début comme sur ma saxo N2 donc je me dit rapidement que sa doit etre le reprogrammé. Je coupe le contact car je n'avais pas revisser le calculateur, je vais remettre les vis pour aller essayer sur la route, et plus moyen de redémarrer! J'ai essayer de débrancher la batterie, remettre mon calculo d'origine puis remettre celui ci mais non pas moyen de redémarrer.
Ce calculo a l'air d'avoir été ouvert donc il a surement été modifié mais comment expliquer qu'il démarre une fois puis plus rien ? Ce probleme est il connu ? Ya t il quelque chose a faire ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Question aux pro du calculateur
Message par viper01 » jeu. 08 nov. 2012, 16:36
As tu penser a tout debrnacher les antennes transpondeur et compagnies??
bubulle95
Message par bubulle95 » jeu. 08 nov. 2012, 18:10
Il a du ce re bloquer.
joey
Message par joey » ven. 09 nov. 2012, 09:52
Non je n'avais rien debloqué et en y réfléchissant je pense que c'est bien la mon erreur...
bubulle95
Message par bubulle95 » ven. 09 nov. 2012, 14:15
Ah bas si tu as laissé ton transpondeur et ton antenne, oui, c'est sur que tu as du le bloqué!
