problème ralenti
problème ralenti
salut à tous ! alors voilà je post car j'ai un soucis au niveau du ralenti. j'ai l'impression qu'elle fait des ratés de temps en temps. elle va le faire assez fort pendant 5 sec et se reprendre après. aussi quand je monte à 2250trs il y a un cafouillage et les trs descende en dessous de 2000 sans bougé à la pédale ( fait à la main pour être plus précis ) puis remonte à 2250 et ainsi de suite, toujours au même régime avec également un tremblement. Je pense avoir aussi une surconsommation, 470km avec un plein sans forcé du tout. Alors j'ai déjà démonté tout l'admission avec nettoyage de moteur pas à pas, nettoyage des tubulures, injecteurs ( à l'ultrason mais sans les ouvrir ). si vous avez des idées ?? je vais refaire l'étanchéité entre les tubulures et le plenum car les joints m'avait pas l'air tout frais
- elcapino
- Voiture : saxo vts 1.6 16v
Re: problème ralenti
vérifier la sonde lambda si elle marche nikel
