probleme boite de vitesse
- Voiture : saxo vts 16v
salut voila mon problème j'ai plus de vitesse j'ai beau les passez plus rien
j'avais changer ma buter il y a pas longtemps a l'origine c'est une buter arrondis et j'ai remis une porte plate sa rouler mais je sentais que sa patiner es ce que sa peut venir de sa
Re: probleme boite de vitesse
une boite de saxo 1.4l vts sa se monte sur un 16v
- Antho37
- Voiture : saxo vts 8s
Pas de bruits suspects? pas eu de symptômes bizarres avant le problème?
si quand j’accélérai fors je senter que sa patiner mes pas un patinage d’embrayage
Je peut passez mes vitesse sans débrayer mes javance pas
- Antho37
t'as pas une transmission de cassée à tout hasard? sinon je verrais bien un embrayage quand même
Si RAS du côté de câble/pédale et commande manuelle, bein y a plus qua ... déposé la boite
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
attention il existe 2 butées , une de 18,5 mm et une de 20,5 mm suivant l'année de la boite
sinon oui toutes les boites sont identique , du moins au niveau fixation
interne c'est une autre histoire
et si montage d'une boite de 1.4 sur 1.6 , les cadrans sont différents
Ma SAXO évo piste
- Antho37
oui boite de 1.4 axe en 14mm boite de 16v axe en 16mm donc transmission droite à remplacer sous peine de problèmes dans peu de temps
J'ai deposer la boite est j'en n'et achetée une autre voir se que sa donne
Moi elle est de 2001 la sax
