Niveau liquide de refroidissement
vts.16v
Message par vts.16v » dim. 17 févr. 2013, 19:57
Bonjour à tous, :)
Je suis l'heureux propriétaire d'une petite saxo 16v grise toutes options (cuir n'existe pas sur saxo non?). Un vrai régal à conduire :sol: . Elle dispose à ce jour d'une admission et d'un tube afrique.
Je voulais savoir comment faire le niveau exact du liquide de refroidissement, en effet le bocal étant opaque on distingue mal le maxi, s'agit-il donc bien de la petite patte en plastique que l'on voit à l'intérieur?
Et sinon, ma jauge de LDR monte au ralenti (après env 20min) a 2 ou 3mm au dessus du milieu alors que quand je monte dans les tours par la suite la jauge ne dépasse jamais le milieu est-ce normal?
Merci d'avance :)
MART3K
Re: Niveau liquide de refroidissement
Message par MART3K » dim. 17 févr. 2013, 20:44
oui c'est normal que ça dépasse un peu quand tu es au ralentit, la voiture ne roulant pas ça chauffe plus vite.. quand tu roule ça refroidi ;).
Pour le niveau à l'extérieur du bocal tu as 2 espèces de pattes en plastique, c'est le min et max. Pour le niveau tu peux caler une lumière par le haut du bocal, et par transparence tu vois où est ton liquide
TEAM93
vts.16v
Message par vts.16v » lun. 18 févr. 2013, 13:18
Je te remercie pour ces infos Martek :)
