salut j'ai acheté le joint en limaille de fer neuf chez Citroën, et quand je le met entre le collecteur et la ligne comme il est assez épais ça fait un espace entre la ligne et le collecteur et je perd pas mal de compression.
Je dois forcement mettre ce joint?
cest possible que la partie de mn collecteur est pris un choc, je nen suis pas sur
Etancheité collecteur ligne
- Voiture : saxo vts 16v
- Pion
- Voiture : C2 vts
Re: Etancheité collecteur ligne
Faut le forcer quand il est neuf mais si ton echappement a prit un coup ça ce voit dessuite
ca a été très légèrement touché mais pas de beaucoup je forcerai demain pour voir
- Pion
- Voiture : C2 vts
Si la colerette ou tu mets le joint a pas touché sa passe
Ca a tres tres tres legerement déformè ca a raptissi un tout petit peu le le diamètre de sortir des gazs au niveau du collecteur
Ca rentre mais le.joint est pas totalement enfoncé donc je perd un metit peu de compression :/
Ya pa une autre methode pr letancheite svp
Genre de la.pate expres ou les genre de scotch bardahl je c pa si c approprié
- Pion
- Voiture : C2 vts
La pate echappement ça tient pas, le joint marche tres bien mais neuf il est chiant a placer sans fuite
J'ai eu du mal pour le mien aussi
