probleme montage powerflex/ bielletes
saxo_16_974
Voiture : saxo vts 16v
Message par saxo_16_974 » sam. 09 mars 2013, 19:35
Salut les gars jai un soucis, jai mis un.powerflex en anticouple, apres quelques galères tout va bien. Une fois le.powerflex installée dans le support moteur d'origine jessaye de replacer le support dans son emplacement mais il ne se place pas face a ces 3 trous. Jai essayer de bouger lensemble boite moteur mais rien ny fait jai donc elever la boite avec un cric et la jai reussi a placer les 3 visses.
Une fois tout visser je ne peux plus bouger mon pommeau de vitesse comme normalement je nai que la 3eme et 4eme et pas de point mort.
Jai vu que les biellettes avaient l'air "bloquées" entre la separation habitacle moteur.
Quelquun a une solution je pense que je dois renlever le support pour faire tout redescendre mais y a til une technique pour pouvoir visser le support normalement merci
moumoute14
Re: probleme montage powerflex/ bielletes
Message par moumoute14 » sam. 09 mars 2013, 20:34
Ton anticouple est monté à l'envers ! Fais lui faire un demi tour et tout ira à sa place sans forcer .
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » sam. 09 mars 2013, 21:03
Tu parle du powerflex mauve je dois le.faire.tourner sur lui meme
moumoute14
Message par moumoute14 » sam. 09 mars 2013, 21:20
Je reprends...
Ton powerflex il est bien où il est en aucun cas tu le sort du support. C'est le support en métal autours du powerflex que tu as mal monté sur ta sax'. Tu retourne l'anticouple, l'actuelle face gauche du support métallique ira à droite ( et inversement).
Là ça fonctionnera...
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » sam. 09 mars 2013, 21:48
Merci bcp
Fallait inverser puis faire descendre la boîte en tirant dessus et en poussan le support vers le haut pour les futurs^^
Allez 23.47 ici depuis 13h on a que des merde mais c jespere enfin fini
Grand merci a toi
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » dim. 10 mars 2013, 09:25
Putain jai du faire une connerie, en rentrant a la maison mon cardan sest cassé violemment et lorsque jouvre le.capot le moteir nest pas droit il descend vers le milieu, ca doit etre a cause du support que jai touché
Vous pensez savoir ce que cest exactement, je nai pa encore bien regarder merci
