Bonjour a tout les amis saxiste spécialiste du tar
J'ai un train ar a tambour actuellement et je voudrais passer en disque
Il me faut donc un tar complet (avec bras etc)
Les câble de frein a main
Je voudrais savoir si les conduite de frein sont les même ou non ?
Quel pièces est nécessaire pour un changement de tar
- KLOSH-SAX']
Re: Quel pièces est nécessaire pour un changement de tar
non ce qui est preferable c'est de changer ton circuit jusqu'a ton regulateur
après faut voir si tu as l'ABS ou non sur ton véhicule actuel
- wetzel
Je n'ai pas l'abs
Il se trouve ou se régulateur ??
- KLOSH-SAX']
Il doit ce situer près du réservoir car de empire tu n'a ue 50cm par rapport a la roue arg
- wetzel
Il faut donc changer les durite qui vont du répartiteur à l'étrier cet sa ?
