RALENTI INSTABLE
saxo_16_974
Voiture : saxo vts 16v
RALENTI INSTABLE
Message par saxo_16_974 » jeu. 14 mars 2013, 08:48
Salut je voudrai savoir, jai mon ralenti qui reste a 1000trs a larret mais au bout de qqsecindes il se met a monter et descendre juska descendre a 500trs et la voiture se met à tousser.
Jai nettoyer le moteur pas a pas en enlever le gras avec un chiffon mouillé à lessence est ce la cause?
L'abricot
Re: RALENTI INSTABLE
Message par L'abricot » jeu. 14 mars 2013, 09:32
C'est depuis que tu as nettoyé le pas à pas que ça déconne !
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » jeu. 14 mars 2013, 09:36
Oui jen ai l'impression. Jai fait une reprog juste avant de nettoyer le moteur pas a pas mais c'était pas aussi instable
L'abricot
Message par L'abricot » jeu. 14 mars 2013, 13:37
Essais de nettoyer un coup ton régulateur de ralentit !
:arrow: viewtopic.php?f=39&t=798" onclick="window.open(this.href);return false;
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » jeu. 14 mars 2013, 13:42
Il se trouve ou stp?
Si jai enlever ma batterie hier ca peut etre du a ça?
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » jeu. 14 mars 2013, 13:44
Javai pa vu le lien dsl je regarde
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » jeu. 14 mars 2013, 13:45
Cest justement le tuto que jai suivi pour nettoyer le moteur pas a pas
Il sagit bien du régulateur de ralenti?
L'abricot
Message par L'abricot » jeu. 14 mars 2013, 13:47
Ah merde, bah oui c'est ça, j'ai lu de travers ! :W
Après tu peux vérifier tes bougies, bobine, des fois il en faut pas beaucoup.
L'abricot
Message par L'abricot » jeu. 14 mars 2013, 13:50
Si tu as nettoyé ton régulateur de ralenti, ça vient probablement de là !
Après peut-être qu'il faut refaire un apprentissage autoadaptatif pour le calculo, je sais pas !
J'te donne les idées qui me viennent hein ! :d
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » jeu. 14 mars 2013, 14:22
Cest sympa
Deja jessaye de rouler un peu pour voir si c pa juste a cause quebjai débranché la batterie puis jessayerai ca jai vu la démarche
Merci beaucoup
