Raf54190
- Voiture : saxo vts 16 V
Message
par Raf54190 » ven. 22 mars 2013, 14:20
Bonjour depuis deux jour j'ai ma jauge a essence qui ne fonctionne plus du tout .
Le compteur marche au complet sauf la jauge voila
si qqun aurais une idée je suis preneur
Message
par viper01 » dim. 24 mars 2013, 00:51
Tu as controlé tes fusibles??
Sinon ton flotteur est peu etre bloqué
Raf54190
Message
par Raf54190 » dim. 24 mars 2013, 19:36
oui j'ai regardé mais je sais pas c'est le quel exacetement
VTS2501
- Voiture : Sax' vts BGP
Message
par VTS2501 » mar. 26 mars 2013, 15:15
Avec une petite recherche tu devrais trouver le tableau pour les fusibles ou alors regarde ta doc constructeur si tu l'as c'est dessus
Après le fusible qui gère ça, gère plusieurs chose au niveau du compteur il me semble donc je pencherais plus pour un problème au niveau de ton réservoir avec le flotteur ou autres.
VTS poowaaaaaaaaaa !!!!
Je roule comme je vie, sans grand talent mais avec passion !!
Raf54190
Message
par Raf54190 » mar. 26 mars 2013, 17:25
J'ai pas la doc constructeur lol
Et toute facon j'ai juste ma jauge tout le compteur marche normalement .
Le flotteur c'est sous les siege arriere qu'il est accessible ?
Jerem276
- Voiture : Saxo VTS 8S
Message
par Jerem276 » mar. 02 avr. 2013, 14:34
Salut le flotteur est dans le réservoir, j'ai un pote qui avait un souci sur sa renault 21 en gros le flotteur était percer et se remplissé d'essence et du coup la jauge rester en bas .
Mick 08
- Voiture : Saxo vts 16 v
Message
par Mick 08 » jeu. 11 avr. 2013, 20:23
salut j ai eu le meme probleme avec ma sax c est ton aiguille qui colle electriquement retire tes deux cosse de baterie et fait les toucher ensemble hors baterie bien sur et tous rentre dans l ordre ( ca fait un reset en faite)
God59
- Voiture : Vx220 Turbo 406 Coupé V6 Clio RS Ex TcT
Message
par God59 » mer. 08 mai 2013, 09:04
Salut ^^
J'ai eu le même soucis, mais pour ma part la jauge délirait complètement ...
J'ai changé la pompe à essence (sur laquelle est montée la jauge) et tout est rentré dans l'ordre ^^
Bon courage.
Carpe Diem
cedlepimpom
- Voiture : saxo vts 1.6l 8s
Message
par cedlepimpom » lun. 01 juil. 2013, 20:59
Salut , pour ma part ça met arrivé , c'était le micro moteur de l aiguille qui était mort ,j'ai ouvert le micro moteur et réussi à remettre l engrenage .Et tout remarche voilà. Courage
