Problème compteur saxo
VTS2501
Voiture : Sax' vts BGP
Message par VTS2501 » mar. 26 mars 2013, 10:10
:coucou: tous le monde,
Donc voila apparament mon problème est fréquent mais aucune des solutions trouvées n'a changé quelque chose :non:
Alors voila mon problème sur une 1400 phase 2 de 99 avec calculo 1 broche, mes aiguilles de compte tours, jauge d'essence et température reste a zéro toutes les 3 par contre tous le reste marchent parfaitement.
J'ai déja essayer de reconditionner le calculo en metant le + sur une masse, D'ailleurs ma masse est bonne partout ..
J'ai aussi essayé de débrancher la batterie pendant plusieurs heures et de la remettre rien non plus
Tous les fusibles ont étaient testés et tous en parfait état de marche
Donc voila est ce qu'une âme charitable aurait la solution a mon problème, sa serait cool :sol:
Et si une personne peux me donner les schémas techniques électronique de compteur et faisceau car mes papiers sont en flamand (voiture belge :buzz: )
VTS poowaaaaaaaaaa !!!!
Je roule comme je vie, sans grand talent mais avec passion !!
Pion
Voiture : C2 vts
Re: Problème compteur saxo
Message par Pion » mar. 26 mars 2013, 11:11
Test avec un autre compteur
VTS2501
Message par VTS2501 » mar. 26 mars 2013, 11:16
Pion a écrit :Test avec un autre compteur
C'est prévu mais je pense qu'il doit y avoir un moyen de réparer car les aiguilles quand je met le contact bouge de quoi 1-2mm, elle s'initialise on dirait mais après plus rien :L
Je démonte tout ça jeudi, je vous en dirais surement plus après ;)
VTS2501
Message par VTS2501 » mer. 27 mars 2013, 16:06
Alors pour ceux qui aurait ce problème aussi j'ai peut être trouvé la solution a vos soucis ;)
J'ai contacté ce pro : http://www.leboncoin.fr/boutique/9602/s ... htm?ca=2_s
Apparemment le problème est bien connue et assez fréquent comme m'a confirmé ce pro qui au passage est super sympa :bien:
Cela vient des condensateurs je sais pas trop quoi, je lui amène le compteur demain, il va le tester pour avoir confirmation de ce qu'il m'a dit au téléphone et me reprogramme un compteur remis a neuf au kilométrage de ma voiture pour 50e.
Donc voila sa pourra surement en aider certains, je vous lui demander qu'il m'en dise un peu plus sur ce problème demain et vous expliquerez tous dans les détails ;)
gaetarm
Voiture : VTS 8s
Message par gaetarm » jeu. 24 juil. 2014, 16:41
Salut, :)
Petit déterrage:
As tu solutionner ton problème ? Car j'ai également ces symptômes, et tout vérifié comme toi..
L'aiguille du compte tour bouge également d'un millimètre, etc..
Merci d'avance,
Gaëtan
Thom76
Message par Thom76 » ven. 29 août 2014, 00:09
parfois il sagit simplement du moteur d'aiguille hein :)
si tu arrives a démonter ton compteur, il suffit de l'ouvrir (tout est clipsé)
tu verras alors les moteurs d'aiguilles en blanc, ils sont clipsés avec des petits "tetons" poussoirs, rien n'est soudé :)
tu peux le changer par tout autre moteur identique (essence, température, vitesse compte tour : tous sont identiques)
suffit d'en récuperer sur un compteur a la casse (meme sur une saxo diesel, ca reste identique ;) )
ca pourra surement solutionner ton probleme :D
{Clio 3 RS F1 Team}
