ELARGISSEUR TIGE
saxo_16_974
- Voiture : saxo vts 16v
ELARGISSEUR TIGE
Salut les gars jaimerai etre eclaici svp
Je crois avoir mal compris,
Jai des jantes 15 techno indianapolis actuellement et jai eu des elargisseurs de 2cm chaque côté.
Jai souhaité les monter avec mes vis d'environ 80mm chacune (40mm de tige fileté) mais celle la ne sont pas assez longues.
Jai vu sur plusieurs discussion quil fallai des vis de 82mm donc je me demande si jai les bonnes ou si cest 80mm de tige fileté donc de plus grande vis par conséquent ? 100m?
- kisscool99
- Voiture : 1o6 S16 x2
Re: ELARGISSEUR TIGE
En fait sur les vis, la longueur du filetage n'est pas spécialement importante, il suffit que ca rentre dans le moyeu... C'est surtout la longueur entre la portée et la fin du filetage qui compte
Sur les goujons, il faut que le filetage passe à travers toute la roue, plus il faut que l'écrou se visse dessus, donc la longueur n'est pas comparable ^^
saxo_16_974
daccord merci
du coup avec des vis de 80mm total ca passe pas mais jai un goujon de 80mm avec ecrou je v essayer c possible que lui ca passe? c ce que tu veux dire?
jessaye ca sinon je devrai commander du 100mm?
- jon08
- Voiture : Majorette
Normalement goujon de 80 ça le fait
saxo_16_974
salut les gars je viens dessayer ce matin et voila ce que ca me donne les elargisserus de 20mm avec jantes 15 technomagnesio et goujon de 80mm.
Il faut obligatoirement que lecrou soit visser sur toute sa longueur je suppose? donc je dois prendre des goujon en 100?
voila les photos avec élargisseurs, sans élargisseurs, de la jantes et de l'écrou une fois vissée
saxo_16_974
PERSONNE ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Trop cour c'est clair, mais des goujons en 82mm passe avec des cales de 20mm mais pas plus
L'ecrou doit au moins prendre le goujon sur tout son filetage
saxo_16_974
Je suis d'accord avec toi Pion
Ya un soucis ^^
Peu etre ma jante? Personne connai qqch a propos des technomagnesio indianapolis?
Ya un soucis ^^
- 974sax
C'était pareil pour moi avec mes anciennes Indianapolis avec cales 16mm, certes un peu plus vissé que les tiennes mais surement dû aux 4mm de différence
saxo_16_974
Et comment ta fait apres?
saxo_16_974
Javai pa vu la photo avec mn telephone lol desole
Les techno c plus long que les autres?
- 974sax
J'ai roulé comme ça et aucun soucis
J'ai dû faire 1ans avec ces jantes car trop lourde
saxo_16_974
A ok et avec des speedline CS ca passera les 80m avec lelargisseur 20mm?
saxo_16_974
C bon je dois recevoir les 100mm samedi.
Avant de les monter je veux etre sur de bien les mettre., il faut metrre qqch de particulier ou ya une technique pour les accrocher?
- 974sax
Y 'en a qui mettent du frein filet je pense
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2306377
Moi personnellement sans ça tiens très bien, je fait juste contre écrou pour bien serrer la tige sans trop forcer
