Broutage a l'accélération au roulage
batman30
Bonjour les amis depuis peut ma saxo 16v de 2000
183800km se met a avoir des rater au roulage uniquement
Après passage au pps voici les défaut ressortie
Relai pompe a essence
Bobine
Injecteur 1 2 3 et 4
Help merci d'avance de votre aide.
Axel.
Bobine
Axel.
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: Broutage a l'accélération au roulage
Bah en gros t'as tout de nase, non?!!
- Manu_VTS
ça va bien le rassurer tout ça, jon
Tu peux déjà essayer un nouveau relais double (à la casse ça se trouve gratuitement voire à pas cher)
Après je penserai plus à la bobine
Car les 4 injos nazes en même temps c'est rare quand même
- jon08
Bah en même temps je ne suis pas là pour le rassurer mais l'aider à trouver sa panne. C'est ce que j'ai fais, non?
- Fea-X
- Voiture : sax' 1.6l 16v
Essaye de changer ton relais c'est le moins cher
Ensuite la bobine regarde la fiche qui viens l'alimenté elle est peut être mal insérer ou oxydé nettoie la tu verra déjà ce que sa donne ensuite regarde tes bougies si elles sont plus de première jeunesse
Si sa suffit pas si tu connais quelqu'un qui peut t'en prêter une pour essayer tu verra bien si tu doit la changer
Après les 4injecteurs comme le dis Manu_VTS c'est peut probable ou alors il y a en a un d'encrassé si tu connais quelque qui peut te les vérifier et leurs faire un nettoyage a ultrason.
batman30
Je penser justement au relais moi aussi
Après sa me le fait entre 2500tr/min et 3500tr/min
Bougies neuve 5000km
- Fea-X
Vérifie la prise de ta bobine quelle soit bien mise et propre;)
batman30
Résolut mon relais c'était décroché de son emplacement
sous le calculateur du coup il pendait et les vibration
le faisait décoller.
Merci a tous pour votre aide
