salut a tous !
je dois changer mes coupelles d'amortisseur mais je n'en trouve pas sur le net. Sur oscaro il y en a mais il n'y a que le caoutchouc et je "joint" en fer. Il n'y a pas les roulements a billes.
Pouvez vous m'indiquer un site svp
merci d'avance a+
Re: coupelles d'amortisseur
Salut le roulement a bille est le "joint en fer" dont tu parles
il te faut donc ca:
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 592-1180-p" onclick="window.open(this.href);return false;
il te faut donc ca:
merci de la réponse
ah donc les butée sont bien les coupelles ??
la pièce en fer c'est sur que c'est le roulement a bille ? parce que on dirais pas
Oui c'est bien les coupelles les butées et inversement
Oui se sont des roulement a aiguille donc c'est pas gros
