Tisous | Ax 16v Pistarde | Grenoble (38)
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mar. 18 juin 2013, 20:09
Bonsoir à tous , suite à ma présentation voici quelques photos de ma belle et un descriptif de la belle :
Donc , petit récap :
-Caisse de base : Ax Gt 1,4 injection
-16v de saxo 1 broche , 130m kms ( moteur et boite )
-Train av de saxo avec ressort -30
-Train ar de saxo à tambour ( c'est par choix , je ne voulais pas passer sur un train à disque ) monté sur powerflex et sur B8 , roulements avec graisseur , le tout est neuf
-Ligne d'echappement type origine fait maison
-Pompe Sytec 255l/h
A terme , le train avant sera en B8 tarage ferme , pont court voir boite complète courte ( ca dépendra de l'ocaz sur le moment ) toutes les vitres en macrolon ( sauf pare brise bien sur ) , Pc avant et arrière seront en fibre , le radia sera remplacer pour un grand de saxo ( pour l'instant c'est un petit et c'est un peu juste ) , un set de jantes pour la piste montés en fédéral ou marangoni et trains sur douilles alu .
Puis biensur une bonne peinture , je resterais surement sur du Gris , peut être en panda mais pas encore sur .
Puis pour l'instant , elle a des petits soucis de ratés , je suis en train de voir ça . Il manques un bon nettoyage également :tourne:
( Les fils que l'on vois dépasser sur le tableau de bord sont les commandes de vitres électriques , qui sauteront à terme . )
Voilou , si vous avez des questions/remarques , n'hésitez pas ;)
SaxVTS93
Re: Tisous | Ax 16v Pistarde | Grenoble (38)
Message par SaxVTS93 » mar. 18 juin 2013, 20:12
Ya du boulot la :bien:
Une fois finie ca pourra etre vraiment sympa avec son poids plume ;)
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mar. 18 juin 2013, 20:15
Même pour l'instant , avec les soucis qu'elle à , c'est un régal ( quand ca veux bien monter dans les tour :lol: ) et les trains de la sax sur une ax c'est juste magique :cool:
Thibaud02
Voiture : saxo 16v / 323i e36
Message par Thibaud02 » mar. 18 juin 2013, 21:19
Classe cette AX, beau boulot :bien:
New-morning35
Message par New-morning35 » mar. 18 juin 2013, 21:28
Tu dois te faire plaisir avec ton Ax :) Une petite bombe :bien:
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 18 juin 2013, 21:35
Oh! une AX 16v! :d
ça pousse bien ces swaps là en ce moment :buzz:
bienvenu par ici :coucou:
ça fait un bon sleeper tel quelle, j'aime bien c'est discret mais efficace :bien:
Si tu cherches un radiateur de 16v j'en ai plusieurs à vendre ;)
:arrow: viewtopic.php?f=11&t=48418" onclick="window.open(this.href);return false;
Regis_92N
Message par Regis_92N » mar. 18 juin 2013, 21:35
Salut Tisous! ;)
sympa de te voir ici! :sol:
Albert Einstein
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mar. 18 juin 2013, 21:41
Merci :)
J'ai hâte de résoudre ce problème de ratés pour pouvoir en profiter pleinement , et surtout hâte de lui faire faire ses premier tour de roues sur piste :sol:
Si jamais il y en a qui se pose la question du budget , je vais vous faire un petit détail :
Donc pour commencer j'ai acheter l'ax : 550 €
Moteur complet avec faisceau et calculateur + boite + transmission + train avant complet :600 €
Train ar refait a neuf avec graisseur et powerflex : 300 €
Déblocage calculateur + pose du porte eprom : 80 €
Jeu de roues en 15'' avec pneu : 150 €
Jeu de cale pour le train ar : 15 €
Tout ce qui est mécanique et électricité a était fait par mes soin et avec des amis .
Nico , je vais voir ce n'est pas ma priorité pour l'instant ;)
Régis , faut glaner les infos et partager là ou on le peux :buzz:
Bien sur je n'ai pas encore tout acheter , mais je trouve que ça reste résonable pour une caisse de piste :)
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » mer. 19 juin 2013, 19:15
Un peu de news concernant mon problème moteur , j'ai refait et ressouder mon faisceau moteur , et nettoyer les capteur sur le papillon . Un léger mieux , mais j'ai constater que si j'accélère en appuyant doucement , elle prend bien ses tours alors que si j'enfonce la pédale d'un coup la ce ne vas plus . Du coup j'ai contrôlé le capteur papillon .
Donc sur la RTA ils donnent un résistance évoluant de 1000 ohms ( pied levé ) à 3000 ohms ( pied a fond ) . Donc au pied levé j'ai bien les 1000 ohms , et plus j'accélère plus ça monte , seulement une fois que ça atteins 2070 ohms , ça redescend jusqu'à 1800 ohms a peu près . Donc on est loin des 3000 ohms annoncés en pied a fond et vu que si la résistance n'est pas bonne , la tension envoyée en tant que signal au calculo n'est pas bonne non plus .
Il faut que je test un autre capteur papillon pour comparer .
J'ai aussi tester le capteur de pression admission , juste en le débranchant , le ralentit est horrible , donc je ne pense pas que lui soit en cause .
J'attends donc de tester un capteur pap pour voir si les valeurs relevées changent beaucoup et si c'est le cas je le remplacerais .
Olivier78
Voiture : Ax GTI 16
Message par Olivier78 » jeu. 20 juin 2013, 23:14
sympa l'ax 16 :bien: projet que je vais suivre :rs:
ta pas trop galérer avec le faisceau ???
Ax Monster Cup ICI
Message par kainry » ven. 21 juin 2013, 11:17
:coucou: bienvenue ici ;)
Ça pousse comme des petits pains en ce moment les Ax 16v :lol: il y a eu de la commande groupée ou quoi :ddr: .
Message par viper01 » ven. 21 juin 2013, 11:46
Tu as regarder ta bobine ?
Peux expliquer le choix du TAR a tambour :voyons:
BOn sleeper en tout cas :bien:
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » ven. 21 juin 2013, 13:03
Le faisceau est vraiment pas compliqué a faire , puis avec les deux RTA ca se fait bien .
Alors pour les tambour c'est simple , je suis souvent monté dans celle de DOWNTROOPER ( c'est d'ailleurs la sienne qui ma donné envie d'en monté une ) et ca freine vraiment trop à l'ar avec les disques . C'est pour ca que j'ai pris des tambours. J'ai tester avec de gros freinages , en ligne droite ou en courbes le tar ne bouge pas d'un poil et le freinage est largement suffisant .
Pour la bobine , j'ai controlé les resistances est elle etaient bonne ;) .
Pour les multiples Ax , qui ne voudrait pas une caisse avec les perf du 16v et le poids de l'Ax ? :D
Niko Chiensis
Voiture : Ax Circuit 16v
Message par Niko Chiensis » ven. 21 juin 2013, 14:04
Tisous a écrit : Pour les multiples Ax , qui ne voudrait pas une caisse avec les perf du 16v et le poids de l'Ax ? :D
:d
mais une caisse vidée d'Ax ça fait quand même peur... :!:
Tisous
Voiture : Ax 16v
Message par Tisous » ven. 21 juin 2013, 15:16
:d
Tout vas bien tant que tu tape pas :lol:
