Rotule d'échappement qui grince
arnakazim
Voiture : Saxo 1.1i
Message par arnakazim » mer. 19 juin 2013, 15:41
Récemment j'ai du changer mon tube d'échappement qui avait cassé au niveau de la fixation du silencieux. Au début, je n'avais pas changé les vis rotules de la fixation sous le catalyseur et ne les avais pas re-graissées. Après ce changement, ça grinçait. J'ai donc voulu graisser les vis rotules mais elles ont cassées en les desserrant. J'en ai donc achetées des neuves et cette fois, j'ai tout graissé la visserie. Le problème, c'est que même graissées, ça grince toujours.
Auriez-vous une solution à ce problème ?
Merci d'avance.
Re: Rotule d'échappement qui grince
Message par viper01 » mer. 19 juin 2013, 15:44
Cela vient peu etre du collier qui tiens la ligne et le silencieux, ou la patte de du silent bloc de ligne qui touche la caisse.
Au pire demande a un pote de faire ronfler et toi tu regardes d'ou vient le bruit ;)
arnakazim
Voiture : Saxo 1.1i
Message par arnakazim » mar. 16 juil. 2013, 19:08
Désolé de ma réponse tardive.
J'ai écouté d'où provenait le bruit et il vient bien de la rotule. Ce pourrait-il que ce soit le joint en cause ?
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mar. 16 juil. 2013, 23:26
Comment tu les as serré les écrous avec les ressorts ? à fond ?
arnakazim
Voiture : Saxo 1.1i
Message par arnakazim » mer. 17 juil. 2013, 01:40
J'ai serré comme m'a conseillé le gars de chez Citroën qui m'a vendu le kit de fixation de la rotule (vis, écrous, joint...), c'est-à-dire jusqu'au bout du pas de vis mais sans forcer. Le grincement viendrait de ça ?
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » mer. 17 juil. 2013, 09:42
la ligne est bien positionné sous le tunel de la caisse ?
106t16 gt28rs vs ......
arnakazim
Voiture : Saxo 1.1i
Message par arnakazim » mer. 17 juil. 2013, 11:16
Oui ça j'ai vérifié et c'est bon, elle ne touche pas la carrosserie.
bubulle95
Message par bubulle95 » mer. 17 juil. 2013, 12:14
Jai la meme chose si ca peut te "rassurer", ma ligne CSC grince au niveau des ressorts, elle ne tape null part lol
Mais moi c'est juste a froid, a chaud ca grince plus.
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » mer. 17 juil. 2013, 12:36
de tout facon les ressort du dois les serrez :buzz: jusque fin du fillet qui sert a comprimé le ressort a une pression voulue
Momo
Message par Momo » mer. 17 juil. 2013, 12:42
Bah une fois serré en bout de filet de toute manière que tu serre plus ou moins c'est pareil...
Et c'est justement de serrer à fond qui provoque les grincement, desserre mais vérifie que ca jointe toujours.
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » lun. 22 juil. 2013, 22:04
moi je dirais : change ton joint entre le collecteur et la ligne
Ma SAXO évo piste
16-SANG
Voiture : sax 1.6 8V-98
Message par 16-SANG » ven. 02 août 2013, 04:53
j ai le meme soucie sur ma ligne qui est d origine, entre un grincement et un "gling" surtout provenant des roues arrières ,après : Dos d âne , bosses, troues/imperfection de la route quoi . je vérifie régulièrement , mais j arrive jamais a trouver .
Momo
Message par Momo » ven. 02 août 2013, 12:18
Fait une recherche sur barre stab arrière à couteaux.
Y'as des topics ici qui en parle et qui te résoudront ton problème.
16-SANG
Message par 16-SANG » ven. 02 août 2013, 18:16
Momo a écrit :Fait une recherche sur barre stab arrière à couteaux.
J ai déjà vérifié ma vis de couteau , et apparemment tout va bien .apres si c est autres choses je ne voi pas quoi .
ah si peut etre, ya deja plus d 1 ans , j ai peter ma vis de répartiteur de :voyons: :voyons: truc machin choses , de charge a l’arrière. mais sinon je parle bien d un bruit provenant de la ligne et non couteau, ou train arriere , sa couine bien en bruit de Ligne d echappement .
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » ven. 02 août 2013, 19:18
si ta ligne couine de partout , regarde tes supports moteur (x3) , il danse peu être la samba ce qui fait couiné ta ligne
16-SANG a écrit :
J'ai déjà vérifié ma vis de couteau , et apparemment tout va bien .après si c est autres choses je ne vois pas quoi .
ah si peut être, y a déjà plus d 1 ans , j ai pété ma vis decompensateur de freinage asservit à la charge , a l’arrière. mais sinon je parle bien d un bruit provenant de la ligne et non couteau, ou train arrière , sa couine bien en bruit de Ligne d échappement .
:fleur: ;)
Ma SAXO évo piste
