Cible
- Voiture : Saxo 1.6 VTS
Message
par Cible » sam. 06 juil. 2013, 17:53
Je viens de monter un collecteur 4/1 sur ma 100 cv.
Tout c'est relativement bien passé , sauf que j'ai une prise d'air au raccord du collecteur au reste de la ligne, y'a t'il un joint à y mettre ? Ou je l'ai simplement mal monté ?
Le son avec la prise d'air est juste hideux ...
Bast59
- Voiture : Saxo 16V
Message
par Bast59 » sam. 06 juil. 2013, 18:59
Il y a juste le joint conique sur le cata c'est tout . Par contre comment ca se fait que tu aies autant de rondelles d'un côté et rien d'un autre ? C'est pas normal ca
Cible
Message
par Cible » sam. 06 juil. 2013, 19:52
Le cata à été enlevé avec le collecteur , c'est une 100cv.
Pour les rondelles, le montage était comme ça quand j'ai démonte. La vis n'est pas d'origine et est trop longue.
Donc il y'aurai un joint conique entre la sorti du collecteur et le tube ?
Boomshine
- Voiture : Sv650N CR
Message
par Boomshine » sam. 06 juil. 2013, 20:18
Les ressorts sont pas aux bonnes endroits
Cible
Message
par Cible » sam. 06 juil. 2013, 20:38
Les ressorts doivent donc pousser sur les plaques.
Au démontage , je trouvais bizarre qu'ils étaient mis comme ça mais soit ...
jon08
- Voiture : Majorette
Message
par jon08 » dim. 07 juil. 2013, 00:18
Oui, les ressorts vont à l'une des extrémités afin de garder les 2 parties bien collées
Pour le joint c'est un joint tressé
Cible
Message
par Cible » dim. 07 juil. 2013, 20:10
Ok , parce que la , elle fait un bruit de tracteur !! C'est horrible !
Je crois que mes collègues de boulot vont se marrer demain ...
Regis_92N
Message
par Regis_92N » dim. 07 juil. 2013, 20:19
si t'arrive moteur/ligne chaud ça fait quasiment plus de bruit (exp vécue sur un Belfort/Avignon sans joint conique
Albert Einstein
Cible
Message
par Cible » dim. 07 juil. 2013, 20:26
J'ai que 6Km pour aller au boulot ... LOL
Regis_92N
Message
par Regis_92N » dim. 07 juil. 2013, 20:37
ok c'est mort alors
ecolomode [ON]
Ben, vas'y en vélo, tu nique ta sax à fait ces sauts de puces
ecolomode [OFF]
Albert Einstein
Cible
Message
par Cible » dim. 07 juil. 2013, 20:49
J'aimerais bien , mais j'ai plus de vélo
J’espère qu'une concession aura le joint en stock pour que je puisse le monter demain soir !
jon08
Message
par jon08 » lun. 08 juil. 2013, 00:03
Ça se trouve peut-être dans un Norauto ou AD non?
Cible
Message
par Cible » lun. 08 juil. 2013, 17:47
Citron l'avait en stock !!!
Mais bon 27,04 euros (Joint + vis et ressort) , bande de voleur
Mais maintenant , la voiture est chaude , je peux pas le faire ...
Bast59
Message
par Bast59 » lun. 08 juil. 2013, 18:14
Wow , ils se font plaise a pas détailler ...
