[PRB] Frottement cardan [RESOLU]
Thomthom
Voiture : Saxo VTS / Xsara VTS / 2cv
Message par Thomthom » ven. 19 juil. 2013, 20:09
Bonsoir à tous :coucou:
J'ai monter un moteur 16v dans ma saxo 8s en gardant la boite et les cardans du 8s. J'ai également monter sur le 16 le support moteur, ainsi que sa platine qui se fixe sur le bloc, provenant du 8s.
Mais maintenant le cardan côté distri frotte sur la caisse. Même à l'arrêt il la touche :mad:
Les support moteur sont-ils les même entre 8s et 16s ?
est ce que ce problème de frottement peut venir de ca ?
Merci de vos réponses ! :bien:
Modifié en dernier par Thomthom le jeu. 25 juil. 2013, 19:36, modifié 1 fois.
Kévin_b
Voiture : Saxo Vts 16V
Re: [PRB] Frottement cardan
Message par Kévin_b » mar. 23 juil. 2013, 23:08
Le problème doit venir du support moteur central (anticouple), qui est fixé sur la boite de vitesse. Il a un sens de montage, si il n'est pas dans le bon sens le moteur est trop en arrière et les cardans viennent frotter sur la caisse au niveau des fixations des triangles.
J'avais eu le soucis sur une 106.
Message par viper01 » mer. 24 juil. 2013, 12:34
Support moteur identique entre 8 et 16s. :oui:
Thomthom
Message par Thomthom » jeu. 25 juil. 2013, 12:43
Merci bien. :)
Je vais regarder du coté de l'anticouple alors!!
Il me semblait bien que les supports étaient identiques.
Thomthom
Message par Thomthom » jeu. 25 juil. 2013, 19:36
C'était bien l'anti couple monter à l'envers.. Quel con :oops:
