problème voyant frein à main
Mr.bic
Voiture : saxo bic vts 1L4i 75ch
Message par Mr.bic » lun. 19 août 2013, 09:33
Bonjour amis des sax :tourne: ,
Voila je vous explique mon problème,
Se matin en allant tranquillement au taf j'ai remarqué que lorsque je passe sur des route pas franchement lisse mon voyant frein à main clignote bizarrement mais aussi lorsque j'accélère en 1ère et en 2ème
Voila je pense que se n'est pas un problème trop grave mais bon je n'aime pas trop voir de voyant allumé lorsque je roule :L
Cordialement
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Re: problème voyant frein à main
Message par Romain33 » lun. 19 août 2013, 09:37
Regarde au niveau du contacteur de frein à main (sous le FAM) et manipule le :bien:
Des fois il y a un faux contact
Clio Piste Déco DIAC
Mr.bic
Message par Mr.bic » lun. 19 août 2013, 09:40
Ok je vais regarder sa après le taf
Merci :tourne:
Mr.bic
Message par Mr.bic » mar. 20 août 2013, 08:38
Bon ba c'est de pire en pire :ouin: maintenant le voyant reste constamment allumé SAUF lorsque je me prend quelque secousse du au route pourris et m*rdique du havre :colere: :colere:
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 20 août 2013, 10:05
C'est sûrement le contacteur, rien de très important. Ce n'est ni plus ni moins qu'un bouton poussoir. Suffit que le ressort interne ait lâché et le bouton se retrouve en appuie constant ;) (enfin pour perdre le ressort il faut y aller je pense quand même :roll: )
Mr.bic
Message par Mr.bic » mar. 20 août 2013, 10:16
Bah j'ai jamais fait le zazou au frein a main avec ma sax et le ressort y est toujours car le poussoir remonte toujours ( l'ancien proprio a fait de "l'autocross" avec je pense car vue les kilo de terre que j'ai retiré du moteur et le coude d'échappement est plié :pff: )
Pense tu que je pourrais trouver un autre poussoir à la casse ??
Ou est-ce que cela peut venir du fait que que le câble de frein a main est décéré et mes plaquette de frein sont à changer
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » mar. 20 août 2013, 11:49
Vérifies ton niveau de liquide, il est surement bas (dû à tes plaquettes usées).
Si tes freins sont usés, cela est normal que le niveau soit bas et donc que le voyant s'allume.
Mr.bic
Message par Mr.bic » mar. 20 août 2013, 12:30
ok jvai voir sa
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » mar. 20 août 2013, 15:14
Le bouton poussoir peut remonter mais faire faux contact quand même s'il est oxydé ou encrassé :jap:
Mr.bic
Message par Mr.bic » mer. 21 août 2013, 10:23
Bah même lorsque j'appuis sur le poussoir moi même sa ne fonctionne plus le voyant reste allumé, il n'y a que lors de légère secousse qu'il clignote très légèrement
Et se soir je remet du liquide de frein car je suis au mini
Val_91
Voiture : 106 1.0l
Message par Val_91 » mer. 21 août 2013, 11:12
C'est ton niveau sa le fait passer en dessous du capteur avec les vibration et en freinage
Mr.bic
Message par Mr.bic » jeu. 22 août 2013, 08:37
Bon ba problème trouvé :L j'ai une fuite de liquide de frein au niveau du tambour de frein arrière gauche :ouin:
