Ressort Répartiteur libre
brice39
Voiture : saxo VTS 16v
Message par brice39 » mar. 27 août 2013, 16:20
Bonjour à tous!!
Voila j'ai un déséquilibre trés important entre le freinage arrière droit et arriére gauche :(
J'ai donc parcouru plusieurs topic et je me suis penché sur mes étriers et mon répartiteur de frein qui se trouve sur le TAR.
Aprés avoir enlevé ma roue arrière gauche ma surprise est de trouver le gros ressort du répartiteur libre cela me semble pas trés normale :???:
Faudrait-il pas qu'il soit attaché ou il y a le rond rouge ?
J'attend vos commentaire pour savoir simon probléme vient de ça.
Re: Ressort Répartiteur libre
Message par viper01 » mar. 27 août 2013, 16:25
Absolument, il doit aller se fixer avec cette vis :bien:
Par contre ca entraine un désequilibre entre l'avant et l'arriere, pas ar droit et gauche. TU dois avoir un autre souci quelque part, etrier grippé ou autre :voyons:
brice39
Message par brice39 » mar. 27 août 2013, 16:38
ok merci :bien:
Pour le déséquilibre, sur le banc de freinage ca sort 90 à droite et 35 à gauche.
Tu es sur que ce n'est pas lié :voyons:
Message par Manu_VTS » mar. 27 août 2013, 16:39
brice39 a écrit : Tu es sur que ce n'est pas lié :voyons:
Normalement non.
Refait une purge complète des freins déjà pour virer tout l'air
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » mer. 11 sept. 2013, 17:04
et profite en pour dégripper ton levier de "répartiteur" , pour que le ressort se barre et au vue de la photo il est bloqué a fond
édit : le levier doit avoir une course d'environ 1,5 cm
Modifié en dernier par freedomsax le mer. 11 sept. 2013, 17:07, modifié 1 fois.
Ma SAXO évo piste
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mer. 11 sept. 2013, 17:06
j'ai retiré le mien et pas de soucis gauche/droit , soit pistons gripper , ou essaye de refaire une purge de frein.
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
