Besoin d'aide choix joint de culasse
benji59
- Voiture : 106 xsi
Bonjour a tous,
Je regarde sur OSCARO pour commander mon joint de culasse pour ma sax 16v.
Je ne sais pas lequel prendre si certain peuvent m'éclairer?
Je vois pas exemple: ▪ Nombre de rainures et de trous : 8
ou bien ; ▪ Nombre de rainures et de trous : 6 ou Nombre de rainures et de trous : 7
et en plus ils ont tous une différences d'épaisseur comment chosir le bon ???
D'avance merci a tous
Re: Besoin d'aide choix joint de culasse
si tu commande un jdc pour s16 ou autre, tu aura toujours 10 trous de vis. ce n'est qu'une interprétation du site sur les photos des jdcs.
pour l'épaisseur, c'est au choix. sauf cote réparation si ta culasse a été rectifié.
benji59
- Voiture : 106 xsi
donc je peux prendre n'importe lequel
Mais si j'ai que 8 trous j'ai pourtant 10 vis de culasse??
c'est juste une connerie ou une mauvaise explication de leur part. quoi qu'il arrive, un JDC de TU aura toujours 10 trous pour les vis de culasse.
pour un S16, la ref citroen c'est 0209 Z0
Oui sur beaucoup de site tu as des images fictives!!! Le plus important est la description. Après en cas de gros doute les passer un coup de fil...
- Pion
- Voiture : C2 vts
Si la culasse est pas rabotée, juste surfacé tu peux mettre un joint de JP4 d'origine qui est plus fin, si raboté faut calculer
benji59
- Voiture : 106 xsi
merci de vos infos mais je ne me suis pas bassé sur les photos des joints de culasse C'est dans le descriptif de OSCARO.
Quand a la réf Citroen merci m'ai je lai mais ils sont beaucoup plus cher que sur Oscaro
- freedomsax
- Voiture : saxo 1.4
oui mais en fessant un recherche sur oscaro avec la ref citroën , tu trouvera le bon
Ma SAXO évo piste
benji59
- Voiture : 106 xsi
j'ai tapé la référence est j'ai 5 model alors je ne sais pas lequel chosir
- B.Khénaton
Il doit avoir différentes épaisseur sur les 5, donc c'est en fonction du rabottage ou non de ta culasse
benji59
- Voiture : 106 xsi
je ne pense pas la raboter car c'est juste une fuite légére et donc du coup prendre le plus épais.
Merci de ton avis B Khénaton
Faut mettre le plus fin pour gagner en RV
benji59
- Voiture : 106 xsi
ah ok lol merci
