Help , Admission dynamique !
- SaxoVts911
- Voiture : Saxo Vts 1.6 90ch et 1.6 l 16v
Après de longue heures d essaie j 'ai essayer de monter une admission dynamique de S16 sur ma saxo vts 8s 90 ch même en reprenant un manchon de la boite d origine impossible d adapter sa bloque de partout capot qui veux pas se fermer la boite qui ne va pas jusqu au bout même apres avoir esseyer de bouger le boitier ada rien a faire tout touche le collecteur ^^' donc après de longue heures et la photo finale vous pouvez rigoler télèment j été désespérer que j 'ai fait un montage portugais ( au finale j'ai remonter celui d'origine ) . Help mi !
Dans le doute pied au plancher !
- SaxoVts911
Re: Help , Admission dynamique !
déjà essayer de regarder sur plusieurs forum tout le monde dit qu'il y as peut etre une difference de 6 cm au niveau de la durite mes rien d autre concernant la pose d une admi de 16 s sur un 8 s .
- New-morning35
Le manchon pour les 8s est de 13cm
Après pour le montage normalement c'est comme papa dans maman
Je ne saurais pas comment t'expliquer par contre
Tu as regardé le tuto du fofo?
comment monter si mal une admi
as tu essayé de démonter ce qui gênait pour t'aider?
bomber07
- Voiture : Saxo 1.6l 90cv
Yop!
Pour la mettre correctement en place, il faut que tu décale ton réservoir de D.A.
J'ai fait pareil sur la mienne et sa passe nikel!
Bon montage!
Bon montage!
- rini43
- Voiture : Alpine A110S et Saxo 16v
Et n'oublie pas de faire des papates pour tenir l'admi côté calandre au-dessus du radia de flotte
- Arn01
- Voiture : Saxo 16V BGP
Déjà 2 points.
- Il est clair que ton manchon est trop long ( tube alu tordu il doit être droit)
- Réservoir de D.A a déplacer
Après il se peut que tu aies à enlever un peu de matière des écopes
coté batterie
coté batterie
- SaxoVts911
j'ai voulu décaler l'ada a fond a droite au maximum mes après plus de trou et je peux plus tirer le tuyau de l ada beaucoup tendu ensuite pour le manchon c'est sure trop long ^^' la photo a ete prise après de long test donc oui vraiment horrible. je vais revoir sa avec des personnes qui en on déjà monter je pence
. Ps : merci pour vos réponce !
- Rémy
Si tu n'a pas de trou pour déplacer ton bocal de DA, soit tu en fais un, soit tu fabriques une patte intermédiaire si tu ne veux pas repercer.
J'ai l'impression que tu n'a pas assez rentré le tube métalique de ton admission dynamique dans la durit noire reliée à ton boitier papillon.
La patte ajoutée en haut ne devrait pas exister et n'oublies pas que ton moteur bouge.
- TU5J4 !!!
- SaxoVts911
Oui quelque problème je vais essayer de changer de méthode.
Modifié en dernier par SaxoVts911 le lun. 07 oct. 2013, 16:49, modifié 1 fois.
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Ya rien de compliqué
Amene moi un vrai manchon et ta boite je te la monte en 2minutes lol
- SaxoVts911
re tout le monde Voilà la dernière fois 2h en arrivant à rien et la 30 min et c'est poser après ma da et caler mes faudrait mieux la caler avec des pates si quelqu' un a des idées ? et j'ai mit une pate pour maintenir en dessous le tube sans l 'attacher pour qu'il puisse bouger et rajouter un reniflar Green qui ete un peut casser allors maintenant il bouge plus bien enfoncer dans le truc d origine
- Val_91
Colle plus ta boite vers la calandre sinon ellz va tomber et percer ton radiateur.
Pour la sonde si sa gene trop du decoupe la boite.
Pour le bocal de DA tu reprend la pate d'origine
- SaxoVts911
okey merci mes pg si elle est sur le radiateur poser ?
