hauteur de caisse
- wetzel
hauteur de caisse
bonjour j'ai ma saxo 1.4 sur laquel j'ai monté des B8 avec ressort eibach -30 a l'avant
je voudrais décranté l'arrière
petit soucis je sais pas de combien la rabaissé (ne me dites pas de la rabaisser de 25 ou 30 car l'ancien proprio l'avais déranté et ensuite recranté mais elle est plus haute que dorigine )
je voudrais savoir quel serai la hauteur idéal entre le centre de la roue et mon aile arrière
merci a tous
merci a tous
- Rémy
Re: hauteur de caisse
Un niveau à bulle sur le seuil de porte pour la mettre à l'horizontale.
									- TU5J4 !!!
						- wetzel
sa équivaux a combien de centimètre entre le centre roue et l'élargisseur d'aile ?
						- Rémy
Je te réponds demain soir si tu veux cette mesure car ma Saxo est démontée à quelques km jusque demain.
Par contre, c'est une 16V, avec ressorts Eibach -30, amortos PTS ferme à l'avant et B6 ferme à l'arrière.
Ca ira quand même pour toi ?
- TU5J4 !!!
						- Frà.V
 - Voiture : Saxo 1.3 MR
Il faut prendre un faux amortisseur ou prendre la mesure entre les deux fixations.
274.5 pour du -30 il semble mais google en sais plus que moi, je lui ai demandé
- Val_91
 - Voiture : 106 1.0l
Si ta pas de faux amorto, tu rabaisse tu remonte tout sans aucune vis, tu regarde si sa te plait pas tu remonte ou tu re-baisse
						- wetzel
j'ai un faux amortisseur
je dois prendre quel longueur pour le faux amortisseur du coup ?
- wetzel
oui sa ira j'ai du b8 en route a l'arrière égalementRémy a écrit :Je te réponds demain soir si tu veux cette mesure car ma Saxo est démontée à quelques km jusque demain.
si tu peux me donner la longueur du faut amortisseur que tu a prix se serai parfait
- wetzel
274.5 c'est la longueur de ton faux amortisseur ?Frà.V a écrit :Il faut prendre un faux amortisseur ou prendre la mesure entre les deux fixations.
- Frà.V
274.5 correspond à du -30, donc tu prends un mètre tu mesures ton faux amortisseur pour qu'il fasse 274.5.
Une fois réglé tu places les barres de torsions...
- wetzel
daccord
merci je vais essayer
- Rémy
Et l'info que je devais te donner : entre le centre de roue et l'élargisseur d'aile, j'ai 33 cm.
Je suis en taille d'origine sur des Toulouse, Dunlop SP Sport 01 gonflés à 2,2 bars (et il fait 7 °C
- TU5J4 !!!
						- Frà.V
Rémy a écrit :Et l'info que je devais te donner : entre le centre de roue et l'élargisseur d'aile, j'ai 33 cm.
Je suis en taille d'origine sur des Toulouse, Dunlop SP Sport 01 gonflés à 2,2 bars (et il fait 7 °C).
Ta mesure est trop aléatoire, il faut se fier à la mesure de l'amortisseur car nul n'est à l'abri d'une tôle légèrement plié ou bien d'une extension mal placée.
- Rémy
Je suis tout à fait d'accord avec toi mais je réponds à sa question telle qu'il me l'a posée.Frà.V a écrit :Rémy a écrit :Et l'info que je devais te donner : entre le centre de roue et l'élargisseur d'aile, j'ai 33 cm.
- TU5J4 !!!
