zZ-JuL-Zz
- Voiture : Sax' 16v Grise
Message
par zZ-JuL-Zz » mar. 08 oct. 2013, 13:12
Bonjour
J'ai une petite question à propos du changement de courroie d'accessoire, je vais le faire dans les prochain jours mais avant de commander je me suis demandé s'il fallait pas changer le galet tendeur en même temps.
Est ce que quelqu'un a la préconisation constructeur sur ce changement ?
Est ce que le galet tendeur est vendu avec la vis qui permet de régler la hauteur du galet ?
Parce que la mienne a l'empreinte bien usée pour ne pas dire morte!
Merci d'avance
Message
par viper01 » mar. 08 oct. 2013, 14:01
Oui c'est toujours mieux de le changer pendant que tout est demonter, la vis tu peux l'avoir chez Citroen normalement, sinon n'importe quelle vis de bonne longueur fera l'affaire
zZ-JuL-Zz
Message
par zZ-JuL-Zz » mar. 08 oct. 2013, 14:27
Ok cool, merci
aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Message
par aito56 » mar. 08 oct. 2013, 18:56
salut, bah écoute je suis mécanicien chez Citroën et nous changeons le galet simplement lorsque celui ci commence à avoir du jeu ou quand il y a un bruit particulier.
pour ce qui est de la vis il me semble quelle n'est pas vendu avec le galet, il faut donc la prendre à part.
Rémy
Message
par Rémy » mar. 08 oct. 2013, 20:38
Autant pour une distri, je change toujours tout, autant pour la courroie d'accessoires, j'attends qu'il y ait un bruit, du jeu ou des traces d'usures.
Pour la vis, le mieux est d'en prendre une d'origine. Si tu en montes une différente, il faut que ça soit dur.
- TU5J4 !!!
Message
par lemessy-92 » mar. 08 oct. 2013, 20:49
surtout que ça doit pas couter bien cher chez citroen.
zZ-JuL-Zz
Message
par zZ-JuL-Zz » mar. 08 oct. 2013, 22:28
Ouai j'ai commandé que la courroie car mon père m'a dit que le galet s'il n'avait pas de jeu ça ne servait à rien de le changer.
Et en plus il est super cher ce c*n, 66€ le skf sur oscaro alors que la courroie est à 10€!
Bref pour la vis je vais allé au Citroën en sortant du taff demain en espérant qu'ils vendent encore la vis car elle n'apparaît nul part. A chaque fois on voit juste l'ensemble galet tendeur mais jamais la vis.
Message
par viper01 » mer. 09 oct. 2013, 10:52
Ca depend des citroen, Keny ne pouvais pas commander de la visserie a l'unité
zZ-JuL-Zz
Message
par zZ-JuL-Zz » mer. 09 oct. 2013, 12:44
Moi je vais das un grand citroën, la succursale à St Quentin en Yvelines et c'est aussi là où il y a le stock des pièces pour les citroën du coin alors je vais croiser les doigts
Rémy
Message
par Rémy » mer. 09 oct. 2013, 20:34
Ca dépend souvent du magasinier sur qui tu tombes.
- TU5J4 !!!
aito56
Message
par aito56 » jeu. 10 oct. 2013, 08:56
Rémy a écrit :Ca dépend souvent du magasinier sur qui tu tombes.
+1
