Bonjour tout le monde,
J'ai changé mes garnitures cet apres midi tout est changé, nickel, sauf que les tambour ne veullent plus rentrer. La bague du roulement se met de travers sur la fusée et ne rentre pas.
Je bosse sur le parking dehors et il fait à peu pres 0°C.
Du coup j'ai bien essayé de chauffer le tambour, 125°C dans le four pendant 30minutes, mais rien n'y fait.
Si vous avez des astuces je suis preneur...
Merci d'avance!
Probleme remontage tambour
Re: Probleme remontage tambour
Petite précision, ce ne sont pas les garniture qui bloquent, le rattrapage du jeu est bien détendu; le peu que j'arrive à rentrer les tambours il tournent librement sans frotter sur les garnitures.
- Rémy
Tu les as changés les roulements ?
Tu n'as changé que les garnitures ?
- TU5J4 !!!
Oui que les garnitures de changé.
J'ai essayé avec un ensemble tambour/roulement neuf que j'ai en rab et c'est pareil.
Mes tambours sont récent, ils doivent avoir 1 an et demi.
utilise une massette pour les aider a rentrer.
et dès que tu peux visser l'écrou suffisamment, fait le a la clé.
de cette façon ça devrait se mettre en place sans forcer.
