Salut a tous
Voila je suis en possession d'une saxo vts 8s de 2001 equipé d'un decata vertical iresa
Lundi jai voulu monter une ligne grn supersprint acier que j'ai acheter d'occaz.
Mais voila le probleme c'est que la grn est plus grosse que lorigine et le joint en tresse metalique du decata est trop petit la ligne n'y rentre pas dedans.
Ma question est : est ce qu'il existe un joint qui aurais une ouverture plus grosse pour que la ligne rentre..???
Probleme montage ligne grn
Re: Probleme montage ligne grn
celui d'origine passe en tapotant au maillet et en l'aidant avec un tournevis assez fin (faut mettre le joint de biais), par contre prendre un joint neuf.
Tu as essayé sans le joint ?
Sur ma sax' (full supersprint) il n' y a pas besoin de monter ce joint. J'ai quand même essayé et effectivement ça va pas
. Le collecteur est concave et le décata convexe => pas de fuite et pas de joint !
- Voiture : Saxo vts 8s
Ok.! Je vais essayer ça quand j'aurais le temps et je vous tien au jus..!
Non sans joint sa marche pas..!!
Merci les gars !!!
Merci les gars !!!
