Vidange au gasoil 16v
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » sam. 14 déc. 2013, 23:03
Bonjour a tous, j'aimerai savoir si il y a des adeptes de la vidange au gasoil sur le forum ?
Cette vieille astuce me viens d'un ami ( ancien mécano de l'assistance a bruno saby ). Il faisait ça sur toutes ces autos daily et compétition.
C'est une technique assez connu qui permet de très bien nettoyer le moteur.
En gros vous vidangez votre block comme d'habitude mais en remplaçant l'huile par du gasoil, ensuite vous faites tourner ne moteur au ralentit pendant 15/20mn ( ne surtout pas accélérer car le gasoil est très gras et suffit a lubrifier au ralentie mais pas assez pour des hauts régimes ). Appréciez pendant ce temps la de posséder la seul saxo 16v electrique au monde
( plus aucun bruit de frottement et ralentie quasi inaudible ).
Après ça vous refaite une vidange avec de la bonne huile et en avant.
Je fais ça sur toutes mes sportives et la vidange de mon 16v arrive a grand pas. J'aimerai savoir si certains ont déjà essayé car je n'ai jamais eu d'autos a poussoirs hydrauliques et je sais pas si ça change par rapport a des autos a linguets.
A vous :bien:
Modifié en dernier par DOWNTROOPER le dim. 15 déc. 2013, 11:58, modifié 1 fois.
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
Regis_92N
Re: Vidange au gasoil 16v
Message par Regis_92N » sam. 14 déc. 2013, 23:52
Bah quand on sait que le principale composant des nettoyants avant vidange est du Kérosène ;)
En effet le diesel peut être utilisé.
Cependant je pense qu'avec des intervalles de vidange respectés en plus des additifs "détergants" utilisés dans les huiles actuelles cette étapes devient superflus ;)
Qui plus est lorsque l'on utilise des huiles à bas e d'ester comme les Full synthé Castrol Edge et autre Motule 300v.
je dis pas une fois de temps en temps pour bien nettoyer, why not.
Par exemple la MX5 y a eu droit et ça lui à fait un bien fou :oui: , j'ai même un poussoir qui fait un peu de bruit maintenant, je suis monté en indice à chaud et nickel :buzz:
Albert Einstein
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » dim. 15 déc. 2013, 00:45
Moi c est dans l espoir de récupérer un poussoir qui claque justement.
j ai également confirmation d un pote que ya pas de soucis sur poussoir hydro donc week end prochain grosse vidange gasoil et prière pour soigner mon poussoir
MON ax vts pistarde
Rémy
Message par Rémy » dim. 15 déc. 2013, 11:15
Tiens nous au courant du résultat stp.
- TU5J4 !!!
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » dim. 15 déc. 2013, 11:58
no prob :bien:
MON ax vts pistarde
16-SANG
Voiture : sax 1.6 8V-98
Message par 16-SANG » jeu. 19 déc. 2013, 06:22
salut , et pour un 8S c est egalement bon ?
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » jeu. 19 déc. 2013, 07:56
oui c'est bon :bien: .
En fait c'est bon pour toutes les autos essence. je ferai pas ça sur un TD,D en mauvais état
( par peur de voir le moteur s'emballer et exploser ) sinon pour le reste c'est good
MON ax vts pistarde
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » jeu. 19 déc. 2013, 08:47
Merci du tuyau je savais même pas que ça se faisais ça :)
Message par Manu_VTS » jeu. 19 déc. 2013, 08:55
C'est pas la première fois que j'entends parler de ça mais je le ferai pas sur mes autos.
J'en vois pas trop l’intérêt et surtout pour le risque
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » jeu. 19 déc. 2013, 09:44
Manu_VTS a écrit :C'est pas la première fois que j'entends parler de ça mais je le ferai pas sur mes autos.
Le risque est t'il vraiment présent si on laisse tourner au ralenti seulement ?
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » jeu. 19 déc. 2013, 10:31
aucun risque et l’intérêt ?
fait le et tu reviendras poster sur le topic en voyant la différence entre l'huile usé d'une vidange normale et ce qu'arrive a te sortir le gasoil :bien:.
C'est vieux comme le monde, c'était utilisé en compet et ça l'est toujours, autant que par le paysan du coin.
MON ax vts pistarde
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » jeu. 19 déc. 2013, 11:24
Ok j'essaierai à la prochaine vidange . C'est surtout la durée qui me paraît énorme .. Je ferai plutôt 1/2min moi
DOWNTROOPER
Message par DOWNTROOPER » jeu. 19 déc. 2013, 11:41
ben faut le temps que ton moteur chauffe quand même. D'une que le gasoil puisse circuler de partout et faire son taf et de deux que la chaleur aide le gasoil a nettoyer.
J'ai laissé ma civic vti pendant 35mn avec 4l de gasoil au ralentit.
Le seul soucis que j'ai eu jusqu’à maintenant c'était sur mon vieux crx de 400.000km. J'ai décollé tellement de merde que ça a bouché le troue de vidange du carter :lol: .
J'ai du acheter un joint de carter, le démonter pour nettoyer la merde ( des plaques de calamines la plupart du temps ) et remonter.
Sinon en général je fais exactement cette formule:
- 1 flush gasoil ( sans huile, full gasoil avec ancien filtre a huile sur l'auto ) démarrage 15mn
-2 vidange
-3 re flush gasoil full démarrage 15mn
-4 vidange
-5 je balance de l'huile de merde ( minérale que je paye pas ) démarrage 5mn
-7 vidange + changement de filtre
-8 huile de bonne qualité
voila mais il est absolument pas utile de faire ainsi, une simple vidange gasoil + huile propre derrière suffit.
Moi je suis maniaco-dépressif donc :d
MON ax vts pistarde
jeje2626
Voiture : Saxo 16v
Message par jeje2626 » jeu. 19 déc. 2013, 11:53
Ok merci bien. Je vais tenter ça alors :bien:
16-SANG
Message par 16-SANG » jeu. 19 déc. 2013, 14:28
donc, tu met un peut d huile quand même dedans ? ou pas ?
