calculateur 16v
adrien67
- Voiture : saxo vts 16v et seat leon cupra4 tdi
calculateur 16v
bonjour je cherche a changer mon calculateur saxo vts 16v monobroche et je voudrais savoir si le calculateur doit etre identique , j entend par la ma saxo n a pas de clim abs anti démarrage le calculateur qui le remplace doit aussi venir d une voiture avec les memes caractéristique ?
- paco1989
- Voiture : saxo vts 1.6l 16v
Re: calculateur 16v
n'etant pas un grand specialiste je risque de me tromper mais je crois que tant que c'est monobroche sa le fait!!
a verifier au pret des rois de la meca
"dans le doute pied au plancher!!!"
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Re: calculateur 16v
Je pense que l'important c'est qu'ils aient la même référence. Dans ton cas c'est IAW 1AP.41.
What the F
Re: calculateur 16v
Si tu veux changer ton calculo, il te faut le meme modele de la meme marque.
A savoir que si tu veux changer et garder ton antidemarrage il faudra que tu trouves un calculo avec le neimann, les clés, l'antenne et le transpondeur.
adrien67
Re: calculateur 16v
la j ai trouver un calculateur identique mais quand je le branche le code erreur s allume et dans la rta il indique que pour tout changement de calculateur il faut passez chez citroen pour le configurer je telefone demain a citroen pour savoir
Re: calculateur 16v
Fallait te renseigner un peu plus avant, tu as du bloquer le calculateur ....
C'est un sujet mainte fois abordé en plus, tu aurais du faire une recherche... Ca depends des citroen, des fois il faut autre chose qu'une simple "valise" pour le faire.
adrien67
Re: calculateur 16v
Pourtant au première essaie il ne me l indiquait pas
- Rémy
Re: calculateur 16v
Tu peux trouver quelqu'un qui te le débloquera définitivement, par exemple 106gtiTOM.
- TU5J4 !!!
adrien67
Re: calculateur 16v
Ou est vous allez pour le fair débloquer et combien sa coûte?
- Rémy
Re: calculateur 16v
Tu peux contacter 106GTItom par MP et lui demander.
Je ne le vois plus sur les forums que je fréquente mais il m'avait répondu il y a quelques temps et il fait encore ce genre de chose je pense.
- TU5J4 !!!
