Info connectique bobine d'allumage + odeur d'essence dans l'habitacle (Saxo Gr.A)
- Saxo Cup 16
 - Voiture : Saxo VTS Fol'Car future mini Gr.A
Bonsoir,
Je viens à vous car je voudrais avoir 2 petits renseignements:
1) La connectique se trouvant sur le faisceau moteur je pense et qui vient se brancher sur la prise de la bobine d'allumage se détaille t'elle chez Citroën ?
2) J'ai une odeur d'essence qui est présente dans l'habitacle de ma Saxo et qui s'accentue de manière importante une fois que j'ai fait un passage (pratique du slalom et de la course de côte), en regardant par la trappe de visite de la pompe, il semblerait que de l'essence s'échappe par ici, on m'a conseillé de changer le joint se situant sous la grosse vis en plastique servant à serrer la pompe, ce genre de problème est il déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
Dans l'attente de vos réponses.
Sportivement.
Alex
Sportivement.
Alex
Saxo Cup 16.
Re: Info connectique bobine d'allumage + odeur d'essence dans l'habitacle (Saxo Gr.A)
Les prises ne se detaillent pas chez psa.
Pour ton odeur d'essence; si ca fuit a la trappe, commence par changer le joint
- Saxo Cup 16
Quelle solution possible alors pour la prise ?lemessy-92 a écrit :Les prises ne se detaillent pas chez psa.
Et OK pour qui est du joint, qui je l'espère, lui, se détaille ?
Saxo Cup 16.
Regarde chez gt2i si ils n'ont pas ce type de prise.
- cyril31140
les connecteurs se detaillent chez citroen ainsi qu en adaptable notamment chez amp
Faudra que tu me dises ou tu les trouves les connecteurs au detail sur citroen service.
Sinon tu vas a la casse, tu coupe une prise et tu la refait propre.
						- lacaroft
 - NetClubber Officiel 2016
 - Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Regarde dansviper01 a écrit :Faudra que tu me dises ou tu les trouves les connecteurs au detail sur citroen service.![]()
						- Saxo Cup 16
Quelqu'un peut me dire comment on fait pour s'inscrire sur Citroën service quand on est non professionnel ?
									Saxo Cup 16.
						- retsnape
 - Voiture : Saxo vts 16s lucifer
cyril31140 a écrit :les connecteurs se detaillent chez citroen ainsi qu en adaptable notamment chez amp
Salut, je recherche ton fameux site AMP car mon connecteur de bobine est HS , pourrais tu me donner le nom exact ou un lien direct ?
Le plaisir de conduite n'est pas dans la ligne droite
						- cyril31140
faut chercher sur le net,catalogue citroen peugeot ou avoir des adresses
en cherchant vite fait http://www.mk6.fr/2004-connecteurs" onclick="window.open(this.href);return false;
julien86 en vends aussi
- retsnape
Salut, merci pour le lien
C'est une cosse comme celle la qui faut pour une bobine l4 ?
http://www.mk6.fr/connecteurs/2802-conn ... voies.html" onclick="window.open(this.href);return false;
						- cyril31140
oui 4 ou 5 broches je sais plus faut regarder,prends la protection qui va avec .retsnape a écrit :Salut, merci pour le lien
Pour l odeur regarde ton joint d pompe mais aussi l endroit ou se fait le degazage
- retsnape
Ce n'était pas moi le créateur du sujets, donc je n'est pas d'odeur d'essence.
Moi jai repris le sujet encours plutôt que dans créer un autre, les bobine sont des 4 broches.
Merci pour ta reponse
