Je souhaiterais savoir si les données du calculateur serai faussé et que sa engendre des réglages faussé air/fuel ou autre car j'ai viré la sonde de pression d'huile d'origine pour y mettre celle du Mano. Donc le calculo n'aura plus cette info.
Pour l'AFR la question ne se pose pas, la sonde lambda est indispensable, du coup comment la branché?
Maaarki
Donnée moteur
sullivan51
- Voiture : C2 VTS 1.6i 16V
