Ressort court eibach sur amorto origine ?
theosax
Voiture : saxo 1.4 75cv
Message par theosax » ven. 23 mai 2014, 19:57
Bonsoir, alors voila je compte mettre des ressort court sur mes amorto origine pour commencer car budget serré
jai trouvé deuc type qui me conviennent : -Ressorts courts AV/AR -50/-30mm - Eibach
-Ressorts courts AV/AR -30/-30mm - Eibach
voila moi j'aimerais mettre les premiers apres je fais un appel au personnes qui aurais un des deux types ou savoir si -50 ce n'est pas trop :?: :)
Rémy
Re: Ressort court eibach sur amorto origine ?
Message par Rémy » sam. 24 mai 2014, 09:07
Re-Bonjour,
Prends l'habitude de faire des recherches car tu trouveras la quasi totalité des réponses à tes questions...
Néanmoins, je te réponds :
1. à part pour le circuit, -50, c'est trop bas.
2. avec des ressorts -30, tu peux conserver des amortisseurs d'origine (Bilstein B4 par exemple) mais ils vont vieillir plus vite car ils ne travailleront pas comme prévu à leur conception. Donc quand tu auras le budget, tu pourras mettre autre chose, du B6 par exemple.
- TU5J4 !!!
