problème montage arceau 6 points OMP
- proseb87
- Voiture : Saxo Vts 16V
Bonjour à tous, je suis en train de monter dans ma saxo vts 16v de 2000, un arceau 6 points de marque OMP boulonné. Il est installé mais pas encore boulonné,  les point de fixation avant et derrière les sièges tombe bien à raz le plancher, mais les 2 qui vont sur le train arrière ne colle (épouse) pas correctement la caisse. Ils touchent mais les plaques soudés à 4 trous sont pas de bié mais droite.  Faut il des contre plaques spécifique.
					Modifié en dernier par proseb87 le mar. 03 juin 2014, 05:27, modifié 1 fois.
						- Need4Speed
- Voiture : Saxo vts 16v piste
Re: problème montage arceau 6 points OMP
T'es sûr que c'est un omp? L'omp necessite la decoupe du tdb et sur le mien pas de fixation au passage de fixations de ceintures sup et les points d'appuis arrieres sont pris sur les passages de roues et non a proximité du tar.
François LECOT, 1935
- proseb87
Oui bien un Omp j'ai l'étiquette d'origine encore dessus.Need4Speed a écrit :T'es sûr que c'est un omp? L'omp necessite la decoupe du tdb et sur le mien pas de fixation au passage de fixations de ceintures sup et les points d'appuis arrieres sont pris sur les passages de roues et non a proximité du tar.
				moumoute14
T'as pas l'impression d'avoir oublié les contres plaques dans la bataille ?
						- proseb87
moumoute14 a écrit :T'as pas l'impression d'avoir oublié les contres plaques dans la bataille ?
Oui je n'avais pas les bonnes contre plaques. Problème résolu, j'ai fabriqué ce qu'il faut.
- proseb87
Sujet à supprimer!  Merci!
- jéjéf2000
salut , tu n'aurrais pas oublier les rondelles des vis de fixation du train arrière car sur l'OMP il n'y a pas de contre plaques à l'arrière
