Types de volant moteur 200mm
Kapik
Message par Kapik » ven. 27 juin 2014, 12:31
alors lors du montage de mon moteur, on s'est rendu compte que mon embrayage de l'ancien 16v ne va pas sur le 1.6L 8s. Dans les deux cas c'est un 200mm mais les trous de fixation sont différents.
Combien existe t il de volant moteur en 200mm ? quels sont les références correspondant à chaque perçage ?
j'ai le choix... soit je change d'embrayage soit je change de volant moteur.
étant donné que mon embrayage est récent, je préfère regarder du coté des VM... afin de faciliter mes recherches il me faudrait une référence ...
nico_vts
Re: Types de volant moteur 200mm
Message par nico_vts » ven. 27 juin 2014, 12:39
les différences viennes des version L3 et L4 différentes ;)
Kapik
Message par Kapik » ven. 27 juin 2014, 12:42
ah ok.. ! donc comme j'ai le déport du filtre à huile, c'est un L4
