Montage compteur saxo 8s sur 16v
- Voiture : Saxo 100cv
salut a tous voila, j'ai swappé ma saxo 8s 100cv par un 16v, pour cela j'ai changé faisceau habitacle et faisceau moteur provenant de la 16v de pullup73 si je me trompe pas, ma question est que j'aimerais remettre mon compteur d'origine sur le faisceau de 16v mais voila le j'ai l'horloge et les kilometres qui s'affichent mais c'est tout ou presque, est ce que quelqu'un a deja fait le montage, quels fils faut il modifier etc ? merci d'avance de vos reponses
ils misent tout sur la carosserie nous sur le moteur
Re: Montage compteur saxo 8s sur 16v
C'est un compteur à rouleau ou digital ?
Les 2 sont en digital
Bizarre, logiquement les branchement sont les memes
Ya un post qui existe sur la conversion d'un compteur a rouleau vers digital, tu auras peu etre les identifications des fils, mais je sais plus sur quel forum il est.
Alors certes les branchements sont les memes, les prises rentrent bien mais le compteur fonctionne pas correctement
- Voiture : Saxo VTS 16S & A3 1.9 TDI
Le mien fonctionne parfaitement
alors apres un nouveau test, ce coup ci le compteur marche parfaitement j'ai juste les voyant abs et le voyant de frein qui restent allumés
Ta fait quoi entre les 2 ?
- Voiture : Saxo new morning
Desoler de m'inscruster sur ton post mais je recherche la methode pour passer d'un compteur de 16 a rouleau a un 8 digitalviper01 a écrit :Bizarre, logiquement les branchement sont les memes
J'ai trouver un tuto en anglais sur la forum mais je voit pas les photo et ne c'est pas si il faut le faisceau jusquau prise ronde ou juste les prise derrière le compteur suffise
MErci
J'ai jamais fait le montage, je peux pas te dire. Il ya 2-3 modif au niveau des fils c'est tout.
ben en faite plusieurs moi ce sont ecoulé et apres refelxion je me suis souvenu que le 16v avais pas fonctionné tout de suite j'avais du changer un fusible de 15A il me semble et donc la j'ai juste changer les compteur tout fonctionne et donc les 2 voyants reste allumés
viper01 a écrit :J'ai jamais fait le montage, je peux pas te dire. Il ya 2-3 modif au niveau des fils c'est tout.
Ok
Il y a un tuto qui existe pour le changement de compteur sur 106 s16.net il me semble
J'avais vu un lien sur le forum mail il redirige vers rien ;(Fondzi a écrit :Il y a un tuto qui existe pour le changement de compteur sur 106 s16.net il me semble
- Pion
- Voiture : C2 vts
J'ai fait le meme montage sur mon ancienne 106 avec changement de la pompe a essence pour avoir la jauge juste
