Bonjour a tous cela fait longtemps que je ne suis pas venu sur le site ,
Je viens de supprimer mon montage tct et remis en origine cependant je suis confronté à un problème, mon relais double ne se met plus en route , j ai débranché la batterie enlevé le transpondeur et l antenne du neiman rebranché la batterie et calculo remis le contact puis rebranché l antenne et le transpondeur , la j ai bien entendu le relai cliquer et la pompe se mettre en route 1/2 secondes et toujours rien !
J en déduit qu ayant laissé le calculo et transpondeur dans un carton pendant 2 ans quelques chose a du se dérégler .
J ai donc 2 questions sachant que je ne souhaite plus mettre mon boitier Megasquirt car celui ci est prévu pour un autre projet , je souhaite faire tourner celle ci en origine .
1 peut on supprimer le boitier anti demarrage en faisant des ponts sur le faisceau ?
2 quelles solution ai je pour reapérer tout ce bins ?
Merci a vous
Éric
Aide pour saxo vts
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
Re: Aide pour saxo vts
ça tombe bien tu vas pouvoir éditer ton premier post pour faire ta présentation
malheureusement tu devras poster dans l'assistance pour que l'on puisse répondre à tes questions ici c'est le lieu de ta présentation perso
Réponds-y et partages
