rectif et jdc jp4?
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
rectif et jdc jp4?
j'ai déculassé ma 16v pour remettre tout ça nickel, je compte l'envoyer à rectifier et lui coller un joint de culasse de jp4, une rectif de combien est nécessaire pour avoir le plan de joint nickel et pour ne pas descendre trop bas avec le jdc?
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- sax59286
- Voiture : saxo 16V 106 quick
Re: rectif et jdc jp4?
J'ai demandé! Donc rectif 1\10 et joint de jp4
Ralenti sa va pas passer! mais t'inquietes pas maloute sa doit passer =D
Facebook: Reynald demol Parmentier
Voici les valeurs des notices PS pour la culasses J4 suivant le rabotage:
La au moins tu pourras calculer ton RV au poil. Sachant que plus tu montes haut en RV, il faudra revoir la gestion pour l'adapter au nouveau RV.
- aito56
ok merci les gars, mais de toute façon j'ai déculassé pour refaire tout niquel, pas pour une fuite d'eau ou d'huile donc je pense simplement faire blanchir le plan de joint sans enlever de matière et y coller le jdc de jp4. une petite épreuve de culasse avec peut être un rodage soupapes
