Cannelures différentes sur barres de torsion?
supersonik
Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Message par supersonik » lun. 22 sept. 2014, 13:40
Salut à tous, j'ai changé de train arrière il y a peu de temps et au moment du réglage de hauteur,
j'ai trouvé qu'il y avait une grosse différence de hauteur entre deux cannelures...
Je n'ai sorti les barres de torsion que du côté traverse, elles sont restées solidaires des bras.
D'où ma question: les cannelures sont elles différentes du côté bras? Plus petite pour un réglage plus affiné?
Merci d'avance.
nico_vts
Re: Cennelures différentes sur barre de torsion?
Message par nico_vts » lun. 22 sept. 2014, 15:23
il faut tourner les barres dans le bras ET dans la traverse pour affiner la hauteur. si tu ne décales que d'un côté ou de l'autre ça fait une marche :blague: :L
supersonik
Message par supersonik » lun. 22 sept. 2014, 18:11
Ah, ok, je pensais que c'était soit l'un soit l'autre...
Je vais devoir refaire le réglage!
Et on peut sortir la barre de torsion par les deux côtés du bras?
Message par viper01 » lun. 22 sept. 2014, 23:45
Normalement non, il ya un sens.
papou
Message par papou » mer. 24 sept. 2014, 12:18
bonjour
28 cannelurtes d'un coté et 30 de l'autre
barre de torsion droite : 1 trait
barre de torsion gauche : 2 traits
un seul sens de montage/démontage : par l'extérieur
Message par lemessy-92 » mer. 24 sept. 2014, 14:14
On peut les sortir des deux cotées. Je l'ai deja fait ;)
supersonik
Message par supersonik » jeu. 25 sept. 2014, 06:02
OK, merci à tous pour les infos!
