Bonsoir,
J'ai une saxo 1.1i de 2000 et j'ai un soucis avec en faite j'ai changer le calorstat car celui ci était HS. J'ai bien fais le remplissage comme il faut toute les durites sont bien chaude toute a la même températures.
Le chauffage fonctionne mais il me semble pas fort chaud et de l'air plus chaud sort de l’aérateur du milieu et les aérateurs sur les coté l'air et un peu plus froid.
Les durites en plastique du radiateur d'habitacle sont bien bouillante, la température de l'eau monte bien comme il faut.
Donc je voudrais savoir si cela pourrais venir du radiateur d'habitacle bouché.
Chauffage
- Kevin1600
- Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Re: Chauffage
Effectivement si t'es 2 durites en entrée sont chaudes et pas de chaud (ou peu) qui sort c'est certainement le radiateur de chauffage qui est bouché
