Défaut P0352 - Bobine d'allumage
- Rémy
Bonjour à tous,
Depuis hier, ma Saxo tombe en panne une fois qu'elle est chaude (ou presque chaude).
A froid, elle tourne bien. Mais une fois chaude, elle se met à tourner sur 2 (ou 3) cylindres et le voyant de défaut moteur s'allume fixe aussitôt qu'elle commence à mal tourner.
Avec mon ELM327, je lis : P0352 - Ignition Coil B Primary / Secondary curcuit malfunction
Je pense remplacer ma bobine d'allumage et mes bougies.
Mais qu'en pensez vous ? Ne serait-ce pas autre chose ? Un autre capteur ???
Merci de votre aide.
- TU5J4 !!!
				AgAdOu
Re: Défaut P0352 - Bobine d'allumage
C'est quand même assez clair pour une fois comme code défaut.
									- 106 RALLYE 1.6 | 250 000 km
						- Rémy
Certes, mais j'aimerais bien avoir des avis / vécu avant de commander une bobine.AgAdOu a écrit :C'est quand même assez clair pour une fois comme code défaut.
- TU5J4 !!!
						- gus.bounty
 - Voiture : SO6 S16
oui comme AgAdOu change ta bobine et roule
									le petit gout du paradis
						- Rémy
Oui ok je vais changer de bobine.
Il parait que les bobines de C2 VTS 16V se montent sur les Saxo 16V L4 mais la référence n'est pas la même !
Avez vous une idée là dessus ?
- TU5J4 !!!
						- gus.bounty
 - Voiture : SO6 S16
						- Rémy
Bien vu, effectivement, c'est la même référence que celle de la Saxo 16V L4 et elle n'est référencée que pour la 106 S16 L4 chez Oscaro.
Celle de la C2 est encore 20 Euros moins chère mais comme la réf n'est pas la même, pour l'instant, je ne prends pas le risque d'acheter une de C2 même si j'avais cru lire que ça pouvait convenir...
- TU5J4 !!!
						- Rémy
Bobine changée ce midi.
Pessage à l'ELM327.
Essai ensuite.
Tout semble OK !!!
Quant à la bobine de C2 VTS 16V qui aurait couté moins cher, la question est toujours ouverte.
A+
									Pessage à l'ELM327.
Essai ensuite.
Tout semble OK !!!
A+
- TU5J4 !!!
						- gus.bounty
 - Voiture : SO6 S16
c'est cool et c'est le principal que ça roule
						- VTS69
 - Voiture : SAXO VTS 1.6 16V
Bonjour.  Meilleurs voeux pour cette nouvelle annee.
Petit deterrage de sujet. Est ce que la bobine de c2vts 125 peut se monter sur une saxo 16v de 2001?
Cordialement
Cordialement
- Rémy
Merci, Meilleurs vœux à toi aussi !VTS69 a écrit :Bonjour. Meilleurs voeux pour cette nouvelle annee.
Cordialement
Voici une partie de la réponse qui te suffira si tu as une L3 :
Ta Saxo 16V de 2001 est elle une L3 (1 broche) ou une L4 (3 broches) ?
- Si c'est une L3, non, ça ne se monte pas.
- Si c'est une L4, il parait que ça se monte mais on ne me l'a jamais confirmé donc je n'ai pas osé le faire...
- TU5J4 !!!
