Problème démarrage et saccade phase 2 essence
saxophase2essence
Voiture : saxo phase 2
Message par saxophase2essence » jeu. 04 déc. 2014, 22:11
J'ai une Citroën Saxo Phase 2 de 12/1999 1.1 essence.
Tout va très bien depuis 1 an et demi mais depuis 1 semaine (à l'arrivée du froid), au départ j'avais juste un problème au démarrage, quand je tourne la clé, la voiture démarre mais après 3-4 secondes elle se coupe... comme si le ralenti ne tenait pas.
Pour pouvoir démarrer, je tenais la pédale d'accelerateur légèrement enfoncé à 1500-2000 tours minutes... Et là, pas de soucis, elle démarrait nickel et ne se coupait plus.
Par contre, maintenant quand je roule elle saccade, et ça arrive que le moteur se coupe. C'est des saccade assez fortes.
J'ai été la mettre au garage, ça fait 3 fois que je la leur dépose et que je vais la rechercher... Ils disent qu'ils ont changé le "clapet d'air au carbu".. ils m'ont parlé d'injecteur aussi.
Cela m'a couté 130€ pour rien au final.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que ça pourrait être.
ax10 transfo gt
Re: Problème démarrage et saccade phase 2 essence
Message par ax10 transfo gt » jeu. 04 déc. 2014, 23:34
Bonsoir, vous etes de quel secteur (je suis du 27 et possède la valise diag)
sinon ça ressemble à un actuateur de ralenti qui déconne, mais il faudrait savoir quel injection à votre véhicule bosch ou magneti
