Salut à tous!
Est-ce que quelque sait si les sondes de pression d'air pour TU5J4 et TU5JP, tout deux en L4, ont les mêmes caractéristiques tension/pression? (Sans compter le fait qu'une est à 4 fils avec la sonde de temp intégrée, et l'autre 3 voies: je ne m'intéresse qu'a la partie capteur de pression).
Merci d'avance!
Sonde Pression d'air
Re: Sonde Pression d'air
Salut
Oui la partie mesure de pression sera de la même amplitude sur les deux capteurs ( Essaye d'avoir deux capteurs de la même marque pour être sûr mais normalement c'est du bosch sur le deux )
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Génial, merci pour l'info, donc pas besoin de racheter
