[URGENT]Fumé qui sort du volant + problème commodore gauche
EviLNitr0
Voiture : saxo vts New morning
Message par EviLNitr0 » mar. 13 janv. 2015, 09:32
Salut à tous , j'ai un gros souci depuis deux jours de la fumé sort de mon volant par la côté gauche vers le haut. Et cela depuis que mon commodo c'est mis à deconner. Mes cligno s'activent tout seuls et même les warning. Je peut envoyer une vidéo par mms si quelqu'un pense pouvoir m'aider car ma femme ne veut plus monter dans ma voiture elle a peur que ça brûle je lui dit que non mais ça devient problématique :/ en espérant que vous allez pouvoir m'aider.
Sportivement :buzz:
Ma sax' : http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 33&t=51871" onclick="window.open(this.href);return false;
nico_vts
Re: [URGENT]Fumé qui sort du volant + problème commodore gauche
Message par nico_vts » mar. 13 janv. 2015, 10:48
Ben si ca fume c'est qu'il y a un fil qui crame, ta femme a raison. :beuh: fait gaffe un incendie électrique peut se propager très vite :oui: :L
Débranche ta batterie, démonte les plastiques autour du volant et regarde où ça a chauffé. :oui:
Message par Manu_VTS » mar. 13 janv. 2015, 16:35
+ 1 avec nico.
Enlève le cache autour du volant et débranche le comodo pour commencer
En plus y a du jus permanent dedans (pour les phares par exemple) donc ça peut fumer même si tu n'es pas dans la voiture
Rémy
Message par Rémy » mar. 13 janv. 2015, 21:09
+ 1 aussi => débranche et explore, tu vas surement trouver un commodo cramé ou des fils cramés.
- TU5J4 !!!
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 03 févr. 2015, 23:38
Même problème.
C'était du au commodo de gauche avec les clignos. Surement la saleté et les mauvais contacts à l'intérieur...
Débranches-le, retires-le et sent-le ;)
Sorties circuit avec La Sax':
cedricvts06
Voiture : saxo vts 16v
Message par cedricvts06 » mar. 17 févr. 2015, 18:47
Ça semblerait être un défaut de cette pièce . change le commodo. Il a fondu donc il n'ira pas en mieux. Une connaissance a eu le même problème ou presque, il n'avait plus de cligno
