jeu piston tu5j4
jeu piston tu5j4
bonjour j ai un problème sur mon moteur j ai un jeu sur mes piston, en les bougeant on dirait que les segment rentre dans les pistons.
le moteur a 200 km de circuit, il a été refait a neuf l an dernier et j avais de l huile sur les pistons au démontage de la culasse mais je pensait que c était les joint de queue de soupape car je les ai pas changé l an dernier a la réfection du moteur.
donc cela vient il du bloc moteur ?
ou cela viens de mes segment que j avais acheté en cote d origine ?
ou de chez Citroën vu que je les ai acheter la bas ?
existe t il des segment en cote réparation ? si oui ou les acheter ou quel est la référence ?
Merci de votre aide d avance
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Re: jeu piston tu5j4
tu a mis quoi comme jeu a la coupe
j ai mit les segment d origine donc je croit que c est 2.50. tu parle bien des racleur ?
- olivier36
Non le jeu ou le segment est couper
http://www.jsoclub.com/176/jeu_a_la_coupe_segments.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ah ok. j etais meme pas au courant de cela en faite donc a mon avis il faut que je redemonte les segment et que je les changent a nouveau en controlant cela.
il existe plusieur taille de segment ? faut il que je remette des segment d origine ? et de chez citroen ?
- olivier36
Il faut verifier l'ovalisation des cylindres chez un rectifieur et il va te trouver des segments a la bonne cote
si je l emmene chez un rectifieur, et que les cylindres sont ovales il va falloir que je change les pistons et les segment ou que les segments ?
- olivier36
Si le bloc est ovale le moins chere est de réaleser mais il y a peu de chance que ton bloc soit ovalisé
et le rectifieur va me mettre les segment qui faut ? sa coute plus cher que de refaire un autre bloc moteur a neuf ?
Segmentation neuve = deglacage obligatoire sinon conso d'huile assurée.
- olivier36
Dans un premier temps fait le controler et si ok tu deglace les cylindre et tu fait ton jeu a la coupe
ok merci bien. j emmene mon bloc vendredi je pense et on vera ce qu il vont dire. et je vais leur demander de me deglacer les cylindre.
