(Qst) ou mètre la sonde de température huile sur tu5jp4?
C2vts68290
Voiture : C2 vts
Message par C2vts68290 » lun. 09 mars 2015, 22:03
Bonsoir tout le monde je suis possesseur d'une citroen c2 vts et j'aimerai instaler un manometre de température d huile mais je ne sait pas metre la sonde ? Si quelqu'un aurai des suggestion ? Merci
thomasd29
Re: (Qst) ou mètre la sonde de température huile sur tu5jp4?
Message par thomasd29 » lun. 09 mars 2015, 22:50
Salut
J'aurais dit au même endroit que les saxo, dans le carter d'huile inférieur.
Le problème, c'est que tu dois pas avoir d'emplacement pour, le plus simple serait peut être de monter un carter de tu5j4 avec la sonde de température.
Mais bon attends confirmation de quelqu'un d'autre...
Ou alors deuxième possibilité ( mais je ne pense pas que ça soit possible ) regarde au niveau du filtre a huile si il n'y a pas un emplacement pour. Je sais qu'il y a une sonde à cette endroit la, mais ça doit être pour la pression d'huile il me semble.
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » lun. 09 mars 2015, 23:56
Sur le bloc il y a un bouchon que tu peux enlever et mettre ta sonde tempé d'huile, juste au dessus du filtre a huile deporté
Comme la sonde blanche (pas la fleche rouge) http://www.dp-engineering.nl/random/han ... ilter2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par viper01 » mar. 10 mars 2015, 01:00
Tout simplement à la place du bouchon de vidange. :d
Geofr
Voiture : c2 vts
Message par Geofr » mer. 11 mars 2015, 01:04
Pion a écrit :Sur le bloc il y a un bouchon que tu peux enlever et mettre ta sonde tempé d'huile, juste au dessus du filtre a huile deporté
Bonne idée Pion,
Tu sais quel est le filetage à cet endroit ?
C'est pas un peu proche du collecteur sur C2 ?
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » mer. 11 mars 2015, 08:10
J'ai pas eu de soucis, le filetage est le meme qu'un bouchon de vidange il me semble
Geofr
Voiture : c2 vts
Message par Geofr » mer. 11 mars 2015, 12:29
Je vais regarder ça aussi car avoir la sonde dessous le carter d'huile n'est pas rassurant sur C2 rabaissée. Quand je vois l'état de la traverse ! :voyons:
C2vts6829, il te faudra alors un raccord d'adaptation car ta sonde ne sera certainement pas de la bonne taille.
Ma sonde est en 1/8 NPT comme la majorité.
Le bouchon du carter d'huile est en M16.
Message par viper01 » mer. 11 mars 2015, 15:07
Geofr a écrit ::bien:
J'etais rabaissé -30, et j'ai jamais eu de souci le carter a jamais frotté, par contre la barre inf.... :ange:
Message par lemessy-92 » mer. 11 mars 2015, 15:22
sur c2vts le carter d'huile est en alu. donc pas possible de mettre la sonde a la place du bouchon d'huile.
Geofr
Voiture : c2 vts
Message par Geofr » mer. 11 mars 2015, 15:48
lemessy-92 a écrit :sur c2vts le carter d'huile est en alu. donc pas possible de mettre la sonde a la place du bouchon d'huile.
Tu peux expliquer plz ?
:tourne:
Message par Manu_VTS » mer. 11 mars 2015, 16:26
Car l'alu n'est pas conducteur donc tu n'a pas de masse pour faire fonctionner la jauge
Geofr
Voiture : c2 vts
Message par Geofr » mer. 11 mars 2015, 17:06
Oki pour la masse.
Dans mon cas, j'ai pris une sonde avec fil de masse. :bien:
:W
J'ai toujours peur qu'un truc sur la route me chope la sonde ou les fils :blague:
Message par lemessy-92 » mer. 11 mars 2015, 19:13
non non non, l'alu est aussi conducteur!
je voulais juste dire qu'il n'y avait qu'un emplacement sur le carter et que de par le fait, la sonde serait un peu trop proche du sol en cas de dos d'ane par exemple.
Message par Manu_VTS » mer. 11 mars 2015, 21:51
ah bon t'es sur qu'avec l'alu ça marche ?
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 11 mars 2015, 22:02
Va falloir réviser tes cours d'élec Manu :W
