Bonjour à tous, je post pour vous faire partager ma résolution de problème :
Après avoir changé tout les capteurs et sondes comme la plupart de ceux qui ont les mêmes soucis que moi (ralenti instable, trou, accoup...) j'ai fini par emmener ma saxo vts 16 L4 chez citroen, une mise a jour du calculateur a permis de régler mon problème de trou a l' accélération et manque de puissance, mon ralenti instable quand à lui proviendrai de ma boite a air qui laisserai passer trop d'air par rapport au reste qui est d'origine car j'ai changé la sonde de pression d'air admi, refait et testé le faisceau, les valeurs en millibar sont au dessus de la normale (560 au lieu d’être entre 400 et 500), donc le problème est bien physique et non électrique, soit prise d'air (mais collecteur d'admi déjà changé), ou bien ma boite à air raceland qui serait la fautive, et une petite prise de mesure des pressions de compressions ne va pas faire de mal...
Si cela peut en aider certains ^^
Probleme Résolu trou acceleration
Alex_Saxo16
- Voiture : Saxo VTS 16
