compteur saxo VTS
Aurelien.r
Voiture : saxo VTS 1.6 100 ch
compteur saxo VTS
Message par Aurelien.r » mar. 31 mars 2015, 20:51
Bonjour jai depuis samedi une saxo VTS 1,6 100ch de 2003 je l'ai acheter avec un problème de compteur l'aiguille de vitesse ne bougais plus je voulais savoir si un compteur de 16v serais compatible sur la 100ch la seule différence et que il y a 10 km/h de plus il y a q une seule casse autour de chez moi qui dispose d un compteur de VTS merci d avance pour vos reponse
Rémy
Re: compteur saxo VTS
Message par Rémy » mer. 01 avr. 2015, 12:52
Il y a plusieurs générations de compteurs sur les Saxo. Comme la tienne est une 100ch (de 2003) alors tu as la génération la plus récente et il me semble que c'est un bloc complet à remplacer et pas uniquement la partie qui ne fonctionne pas.
Ensuite, il y a effectivement différents modèles et entre ceux des 100ch et les 16V, il n'y a pas uniquement la différence dont tu parles. Il y a aussi la température d'huile en plus et l'emplacement de la jauge de carburant qui est différente. Le compteur digital n'est pas le même non plus.
Regarde ici, tu en verras plus sur ce type de compteur. Là, c'est celui d'un 16V dernière génération.
http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?t=6457" onclick="window.open(this.href);return false;
- TU5J4 !!!
Aurelien.r
Message par Aurelien.r » mer. 01 avr. 2015, 17:32
merci pour ta réponse j'ai réussi a me faire prêter un compteur de 1.6 90 ch gradué jusque a 190 km/h pour le moment sa a l'air d'allez pas de voyant qui reste allumé j'ai fait 2 km peut être que sa viendra plus tard après il faut que je vérifie si la vitesse réel correspond a se que le compteur m'indique
Rémy
Message par Rémy » mer. 01 avr. 2015, 20:59
Aucun voyant de défaut ne devrait s'allumer.
Pour vérifier la vitesse, tu t'en doutes, utilises un GPS qui devrait t'indiquer une vitesse un peu supérieure à celle que ton compteur t'indique.
- TU5J4 !!!
Aurelien.r
Message par Aurelien.r » jeu. 02 avr. 2015, 18:03
j'ai pu tester le compteur que j'ai monter tout marche la vitesse et juste seule la jauge de température moteur ne fonctionne pas . je récupère un compteur identique a celui que j'avais avant lundi .
merci Rémy pour avoir répondu a ma question .
Rémy
Message par Rémy » jeu. 02 avr. 2015, 18:43
De rien ;)
- TU5J4 !!!
