Voila pour améliorer le refroidissement de ma Saxo sur circuit, donc j'ai reçu le radiateur plus gros avec un spal en 285mm
Par contre j'ai plusieurs questions à coté de mon ventilo j'ai une sonde que je n'ai pas vu sur d'autres saxo/106:
Et je n'ai pas de prise sur la sonde qui se trouve sur le radiateur sous la durite de retour vers le bloc:
Je reprends le faisceau à quel endroit pour me brancher sur le spal ? Que faire de cette sonde à coté du ventilo vu que je vais virer le bloc ventilateur complet ?
