support moteur vibratech
				davidinho
Bonjour quelqu'un a t'il deja monter un support moteur coter distri en haut vibra technics. Je comprend strictement rien jai perser le chassis et le support mais impossible a mettre en place. J'ai racheter une butee (en bas du montage d'origine) jai essayer avec et sans rien a faire sa fait 4 jour que je m'énerve en essayant j'ai tordu un peut l'aile au passage et mon front aussi... de l'aide svp j'en peut plus jvais la bruler cette saxo
Re: support moteur vibratech
Je vois pas le problème. Tu peux nous faire une photo ? Normalement ca se monte tout seul, tu reperces juste le bras en alu pour passer la vis et roule.
						- Pion
- Voiture : C2 vts
Une photo du montage sur la patte alu
Y a rien a modifier sur la caisse, il faut juste percer plus gros la patte alu et le silentbloc qui va en dessous
				davidinho
je le monte comme sur la photo et jai juste a le poser, j'essayer de faire passer la vis dans le trou en dessous du support quand je voie sa maintent je comprend tout merci les gars, je suis vraiment un ane quand meme.
