Saxo VTS ne veut pas démarrer
Sébbe
Voiture : Saxo vts 8s
Message par Sébbe » mer. 01 juil. 2015, 23:46
Voici notre souci : la saxo ne veut pas démarrer
C'est une 1,6l 8 soupapes 100cv
il y a de l'étincelle à chaque bougie. Le relais double est neuf. toutes les masses ont été vérifié, gratté, reposé. Les fusibles vérifiés un par un.
Il y a de l'essence dans le réservoir. L'ancien proprio avait fait changer la pompe immergée. Mais! Le garage n'a pas changé la pompe complète, seul le "moteur" (gris métal) dans la pompe a été remplacé et des fils sont été raccommodés.
Le filtre à essence a été remplacé (l'ancien était monté à l'envers).
Le calculateur est un débloqué acheté en Angleterre.
Et bien elle ne démarre pas.
Après plusieurs tests on dirait que l'essence a du mal à sortir du réservoir et a arrivé à la rampe d'injecteurs.
On a passé un diag universel dessus qui nous dit : "pas de connexion injecteur 1, 2, 3 et 4; pas de connexion électrovanne purge canister"
Que faire?
Vous avez des idées??
jiipe
Voiture : Saxo VTS 100cv
Re: Saxo VTS ne veut pas démarrer
Message par jiipe » jeu. 02 juil. 2015, 00:33
Le démarreur prend il ? Si oui,
Débranche le tuyau de ton filtre a essence et démarre pour voir si le jus arrive.
si non, remplace la pompe. Ca coute 3 fois rien :)
Fonce et ne regarde pas derrière !
Ma GRISE
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » jeu. 02 juil. 2015, 07:21
Appuie sur le contacteur a inertie, c'est le bouton rouge a coté de la tete d'amorto conducteur
Il sert a couper l'arrivé d'essence et peut se declencher sans raison
pleintak
Message par pleintak » jeu. 02 juil. 2015, 07:46
Le filtre a essence ayant été monté à l'envers, et maintenant tu l'as remis à l'endroit, j'espere que la merde accumulé s'il y en a eu ne s'est pas barrée vers les injecteurs .... à voir
Sinon verifie ta fiche electrique principale d'injection, par rapport à ce que te dis le diag c'est peut être ça.
Comme le dit Jiipe, debranche le tuyau d'essence avant ton filtre et regarde si l'essence sort quand tu tentes de démarrer (c'est plus facile à 2 pour regarder :d )
Es tu en reserve ?.... ta jauge d'essence fonctionne t elle bien ...... remets 10L au cas où on ne sait jamais sur un pb de jauge :buzz:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » jeu. 02 juil. 2015, 08:21
Faudrait commencer par savoir si la pompe se met bien en route, et quel pompe à était monté, car si c'est une 1B comme sur les monopoint sa va faire peu de pression pour faire tourner le moteur
tu peux toujours essayer d'y mettre de l'essence en direct dans le plenum voir si elle demarre 2seconde et écarter du coups l'allumage à coups sur de tes recherches
Sébbe
Message par Sébbe » ven. 03 juil. 2015, 00:01
ax10 transfo gt a écrit :Faudrait commencer par savoir si la pompe se met bien en route, et quel pompe à était monté, car si c'est une 1B comme sur les monopoint sa va faire peu de pression pour faire tourner le moteur
On a déjà essayé ça et elle démarre et tourne nickel :bien:
10 secondes quoi :voyons:
Sébbe
Message par Sébbe » ven. 03 juil. 2015, 00:05
Pour répondre à vos propositions, que je remercie grandement d'ailleurs, on a tout essayé :d
Le filtre à essence changé! On a soufflé dans les tuyaux à la soufflette.
Lorsqu'on met le contact, la pompe ne se déclenche qu'après le contact. J'avoue que ça me semble un peu foireux ça.
J'explique mieux : on met le contact il n'y a rien, on essaie de démarrer il n'y a que dalle, on arrête de faire tourner le moteur et c'est là qu'on entend la pompe (s'amorcer ou se désamorcer?), bizarre...
L'essence arrive jusqu'à la rampe d'injection mais rien de violent, elle mousse un peu même, avec une couleur blanchâtre...
:danseuse: j'espère que vous séchez un peu... :W
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 03 juil. 2015, 08:16
fonctionnement tout à fait anormal de ta pompe.
j'ai eu le cas récemment d'un fonctionnement comme ça un peu bizarre c'était le capteur PMH ;)
Sébbe
Message par Sébbe » ven. 03 juil. 2015, 10:00
ax10 transfo gt a écrit :fonctionnement tout à fait anormal de ta pompe.
Ah ouais?! Et elle ne démarrait pas?
Parce qu'on a (aussi :ho: ) essayé ça mais un modèle d'occaz qui n'avait pas vraiment la même forme ni la même référence... :voyons:
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 03 juil. 2015, 11:57
sans pmh sa démarre pas, au start pilot ou essence oui par contre déja essayé
Sébbe
Message par Sébbe » ven. 03 juil. 2015, 13:11
ax10 transfo gt a écrit :sans pmh sa démarre pas, au start pilot ou essence oui par contre déja essayé
Ouais, on a mis de l'essence par les puits de bougies et elle a démarré direct !
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » ven. 03 juil. 2015, 16:02
oui normal, essaie de changer le PMH par le bon modèle, j'en ai si besoin ;)
pleintak
Message par pleintak » sam. 04 juil. 2015, 07:39
Ah oui en effet le PMH pas bête du tout comme idée, j'ai eu ce problème sur la rallye
Sébbe
Message par Sébbe » sam. 04 juil. 2015, 10:33
ax10 transfo gt a écrit :oui normal, essaie de changer le PMH par le bon modèle, j'en ai si besoin ;)
Je vais en commander un, je pense ;) pour ce que ça vaut !!
Red-Sax
Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Message par Red-Sax » sam. 04 juil. 2015, 11:19
Pour la petite anecdote j'ai déjà vu un problème similaire sur une Astra cdti capteur pmh mort la voiture se coupait en roulant :eek: et ne redémarrait plus fallait attendre et ca redémarrait comme si de rien n'était jusqu'à ce que ca re-coupe
A quand une sortie en région Centre :roll:
"Pedal to the métal... "
